Разлика в главите на 1Y и ААZ
Колеги имали разлика в главите на 1У и ААЗ моторите .Колата е пасат 1.9 ТД с късан агренаж и намерих глава от 1У да ли са съвместими ?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Разлика в главите на 1Y и ААZ
според мен на 1у ааз и 1з са еднакви главите,но изчакай други мнения преди да купуваш.
Главите са абсолютно взаимозаменяеми.При мен е така-на AZZ с глава 1Y.Имат следните разлики:1.стъблото на клапаните на AAZ е 8мм а на1Y 7мм.2.на главата на1Y има тръбичка от охл. система която трябва да се затапи и се намира от към ск. кутия(наи-лесно с помоща на маркуч около 5 см.,болт 8мм и две скоби).Слагаи смело.Успех.
Тази разлика в стъблата на клапаните означавали че не мога да ползвам разпредилителния вал от ААЗ да го поставя на 1У.
- samo_pechka
qnko83 написа:Тази разлика в стъблата на клапаните означавали че не мога да ползвам разпредилителния вал от ААЗ да го поставя на 1У.
Бях правил такава глава..за съжаление беше отдавна та не си спомням с пълни подробности.Доколкото зная водачите на клапаните са с еднакъв външен диаметър и дължина.,а вътрешния размер на ААZ е 8 милиметра ,на 1Y e 7 милиметра -оттам съответно и клапаните,вал от AAZ се слага без проблем на глава от 1Y.Колега главата дето си я харесал комплектована ли е?Или ше си купуваш отделно клапани?
- samo_pechka
Тъкмо преди малко от любопитство погледнах в ибей.де дали се предлагат глави с 7 мм. вентили за AAZ .Установих ,че се предлагат.Притеснявах се това да не е проблем,но явно не е !
http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopf-Aud ... 5890b4e60d
Благодаря за отговорите ще пиша за резултата като сглобим колата
Потребители, разглеждащи този форум: KURASH и 20 госта
