Б5 борд компютъра "забравя"
B_O_N_E_V
Регистриран на: Вто 11 май 2010 12:01
Местоположение: Elin Pelin
Мнениеот B_O_N_E_V » Сря 14 дек 2011 14:41
Здравейте колеги. Притежавам VW Passat 99 AFN 110hp от известно време борд компютъра ми след изключване от контакт, да кажем след час забравя всички стоиности (изминати км, разход, средна скорост т.н.) Някой може ли да помогне с решение ?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Борд компютъра " забравя"
Мнениеот gancho » Сря 14 дек 2011 17:30
Борд компа забравя,но иска да ти припомни за нов акумулатор :lol:
B_O_N_E_V
Мнениеот B_O_N_E_V » Сря 14 дек 2011 18:29
Не знам колко може да се вярва на очето но все още си свети зелено и при -10 си паля от раз
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 14 дек 2011 23:05
едно просто замерване на акумулатора и проверка плътността на електролита може да ти даде много точна информация.паленето от РАЗ особено не е обективен показател :oops:
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Сря 14 дек 2011 23:34
Борда има 2 позиции (MFA1 и MFA2). MFA1 си "забравя" стойностите след като минат някъде 2 часа след загасяне на двигателя. MFA2 докато не се занули ръчно (или се откачи акумулатора) си "помни".
ValioIliev
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:50
Re: Борд компютъра " забравя" Б5
Мнениеот ValioIliev » Пет 16 дек 2011 3:08
Извинявам се, че питам, а как се сменят от MFA1 към MFA2?
gancho
Мнениеот gancho » Пет 16 дек 2011 9:22
ValioIliev написа:Извинявам се, че питам, а как се сменят от MFA1 към MFA2?
На лостчето за чистачките отдолу има 1 копче- RESET.
Еднократно натискане и сменя МФА1-МФА2
Задържаш-нулира МФА2
МФА1(дневни показания се води) се нулира само при престой без контакт около 2часа
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Мнениеот MECHOKA1 » Пет 16 дек 2011 11:37
Извинявам се предварително че ползвам темата на колегата но да не отварям нова да попитам тука. И аз съм със същия пасат и забелязвам друго и то само зимно време(миналата зима стана сега пак , сега съм с нов акумулатор) не знам проблем ли е това като запаля колата и се ми показва температурата сменям си го на часовник да кажем и после пак като запаля и пак си го сменя на температура.
Иначе по темата и при мене си е така след около 2 часа си се изтриват показанията .
Поздрави
gancho
Мнениеот gancho » Пет 16 дек 2011 12:24
Не е грешка mhihi
Умна ти е колата :banana ,така е и при мен.Това го прави само зимата ,при Т по-ниска от 4гр. за да ти покаже,че има опасност от заледяване,дори и звездичка до показанието на Т ти показва.
После като цъкнеш копчето веднъж и отива направо на последнато положение,дето си го оставил.
:beer
allfena
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
Местоположение: Хасково,Варна
Мнениеот allfena » Нед 18 дек 2011 22:16
Да така е и при мен !
И аз имам едно въпросче:
Става въпрос за километрите който са от десния край под "реалните километри".
Значи проблема е, че се зануляват сами около 3000км.
В MFA1 и MFA2 не са изтрити данните но тези на километрите са изтрити, от какво може да е ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 18 дек 2011 22:55
Днес го тествах и моя пасат...прав е колегата...когато температурата падне под 4 градуса и автоматично превключва на градуси
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 04 дек 2012 20:51
Как точно се превключва от часовник към градуси ?При мен часовника си е отделно ( вляво ) ,а градусите си стоят постоянно?
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот nikopld » Вто 18 дек 2012 3:08
И при мен е така ...
