Б5 борд компютъра "забравя"
- B_O_N_E_V
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 12:01
- Местоположение: Elin Pelin
Здравейте колеги. Притежавам VW Passat 99 AFN 110hp от известно време борд компютъра ми след изключване от контакт, да кажем след час забравя всички стоиности (изминати км, разход, средна скорост т.н.) Някой може ли да помогне с решение ?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Борд компютъра " забравя"
Борд компа забравя,но иска да ти припомни за нов акумулатор
- B_O_N_E_V
Не знам колко може да се вярва на очето но все още си свети зелено и при -10 си паля от раз
едно просто замерване на акумулатора и проверка плътността на електролита може да ти даде много точна информация.паленето от РАЗ особено не е обективен показател
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Борда има 2 позиции (MFA1 и MFA2). MFA1 си "забравя" стойностите след като минат някъде 2 часа след загасяне на двигателя. MFA2 докато не се занули ръчно (или се откачи акумулатора) си "помни".
- ValioIliev
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:50
Re: Борд компютъра " забравя" Б5
Извинявам се, че питам, а как се сменят от MFA1 към MFA2?
gancho
ValioIliev написа:Извинявам се, че питам, а как се сменят от MFA1 към MFA2?
На лостчето за чистачките отдолу има 1 копче- RESET.
Еднократно натискане и сменя МФА1-МФА2
Задържаш-нулира МФА2
МФА1(дневни показания се води) се нулира само при престой без контакт около 2часа
- MECHOKA1
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
- Местоположение: Пловдив , Карлово
Извинявам се предварително че ползвам темата на колегата но да не отварям нова да попитам тука. И аз съм със същия пасат и забелязвам друго и то само зимно време(миналата зима стана сега пак , сега съм с нов акумулатор) не знам проблем ли е това като запаля колата и се ми показва температурата сменям си го на часовник да кажем и после пак като запаля и пак си го сменя на температура.
Иначе по темата и при мене си е така след около 2 часа си се изтриват показанията .
Поздрави
Поздрави
gancho
Не е грешка
Умна ти е колата
,така е и при мен.Това го прави само зимата ,при Т по-ниска от 4гр. за да ти покаже,че има опасност от заледяване,дори и звездичка до показанието на Т ти показва.
После като цъкнеш копчето веднъж и отива направо на последнато положение,дето си го оставил.
Умна ти е колата
,така е и при мен.Това го прави само зимата ,при Т по-ниска от 4гр. за да ти покаже,че има опасност от заледяване,дори и звездичка до показанието на Т ти показва.После като цъкнеш копчето веднъж и отива направо на последнато положение,дето си го оставил.
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
Да така е и при мен !
И аз имам едно въпросче:
Става въпрос за километрите който са от десния край под "реалните километри".
Значи проблема е, че се зануляват сами около 3000км.
В MFA1 и MFA2 не са изтрити данните но тези на километрите са изтрити, от какво може да е ?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Днес го тествах и моя пасат...прав е колегата...когато температурата падне под 4 градуса и автоматично превключва на градуси
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Как точно се превключва от часовник към градуси ?При мен часовника си е отделно ( вляво ) ,а градусите си стоят постоянно?
nikopld
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
- Местоположение: пловдив
И при мен е така ...
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 50 госта
