Придърпване от 1900 до 2000 оборот Голф 4 1,4 75коня
devastator6
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 20:58
Местоположение: bulgarian
Мнениеот devastator6 » Пет 16 дек 2011 21:56
Здравейте,проблемът е че колата по време на каране,независимо дали е на газ или на бензин,независимо на коя скорост е 1,2,3,4 или 5 е точно в този диапазон при плавно каране се усеща леко придърпване (претъркване) подобно все едно караш с 20км/ч на 3-та скорост придърпването е само докато преодолее 1900 до 2000 оборот.
Ходих на диагностика на компютъра излезна дроселова клапа като грешка и открихме единият кабел на едната свещ че е прекъснат.
Смених дроселовата клапа и смених този кабел на свеща.Придърпването точно в този диапазон на парва скорост се изгуби ,на втора се усеща много слабо и вече на 3 и 4-та се усеща силно претърсване,усещането на бензин е по осезаемо отколкото на газ. Когато я закачих след смяната на компютър отново показа,че няма никакви грешки повече,но придърпването си остана независимо дали колата е загряла или е студена,а когато е на нанагорнище придърпването е по-осезаемо явно тогава мотора по трудно преодолява този диапазон на оборотите.Останалите кабели на свещите ги проверих и са наред,дриселовата клапа е наред ,но това претърсване в този диапазон си остана.
Сменен са масла горивен и въздушни филтри.
Колата е Голф 4 1,4 16в 75 коня 1998г с газов инжекцион.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Придърпване от 1900 до 2000 оборот Голф 4 1,4 75коня
Мнениеот maerto » Съб 17 дек 2011 0:11
devastator6 написа:Здравейте,проблемът е че колата по време на каране,независимо дали е на газ или на бензин,независимо на коя скорост е 1,2,3,4 или 5 е точно в този диапазон при плавно каране се усеща леко придърпване (претъркване) подобно все едно караш с 20км/ч на 3-та скорост придърпването е само докато преодолее 1900 до 2000 оборот.
Преди да смениш дросела ,защо не пробва да го почистиш.От там се започва.И е препоръчително да се сменят всички кабели и свeщи,вероятно от там идва проблема.Дросела трябва да се адаптира след смяната с VCDS.Може да имаш позапушени инжектори....
devastator6
Мнениеот devastator6 » Съб 17 дек 2011 12:05
maerto благодаря за отговора.Преди да отида на диагностика сутрин при палене оборотите ми играеха,и придърпваше. Когато отидох на диагностиката излезна дроселова клапа,замери ми всички кабели на свещите и установи че единият е прекаснат.Смених кабела смених и клапата след това пак ме за качи на компютър и показа че няма никакви грешки повече и действително сутрин като я паля оборотите ми вече не играят,но придарпването пак го има само че е на 3,4 и 5-та скорост в диапазаона 1900 - 2000 това е странното.Другото,което също сам забелязал сътрин като я запаля и потегля още на 1-ва скорост като натисна газта почти до краи и колата забива като че ли на 2000 оборота и не иска да ги преодолее и цялата кола започва да се тресе докато се движи,натискам съединител изфорсирвам я 2- 3 пъти и продължавам и тогава като че ли това изчезва повече не се проявява
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 17 дек 2011 18:08
Ти на ледено студен двигател с доста вкарване на гориво от компютъра, като му лепнеш още газ колата по-скоро се дави от колкото да върви.
devastator6
Мнениеот devastator6 » Съб 17 дек 2011 23:57
аха е то това не е чак толкова фрапиращо ама това придарпване когато е загряла независимо на газ или на бензин независимо и на коя скорост в интервала от 1900 до 2000 оборот не може да се разбере от каде може да е :banghead:
icoooico
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
Местоположение: Dolni Dabnik
Мнениеот icoooico » Съб 24 дек 2011 17:21
Колега имам същия проблем, но имам и други проблеми по двигателя, и мислех че е от тях, но ако твоят няма други проблеми, по двигателя и продължава да придърпва, ще ми е много интересно да разбера какъв е проблема, ако го откриеш.
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Вто 27 дек 2011 17:35
колега и аз имах точно такова придърпване както го описваш,и на комп. я закачаха,дроселова клапа чистиха,кабели на свещи проверяваха,горивен филтър смених,но проблема си оставаше.така беше месец може и повече,докато накрая не скъсах нитове на скоростна кутия.след ремонта на моята си ск.кутия ,проблема изчезна.моята кутия е DUU.незнам вашите какви са,и не искам да ви плаша,но моята логика е че от нея ми го е правило това придърпване,явно е била тръгнала,докато не изпуши.
успех дано не е това :!:
VW GOLF 1.6 101hp
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 18:45
Местоположение: varna
Мнениеот VW GOLF 1.6 101hp » Нед 26 фев 2012 8:53
Колеги и аз имам същия проблем но от 2000 до 2500 оборота и само на 2-ра и 3-та скорост ходих на диагностика казаха дебитомера ти дава грешка сложихме друг дебитомер същата работа и казаха че е от разбит демпферен маховик вие какво можете да ми кажете по въпроса може ли да е от това.
osev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
Местоположение: Асеновград
Мнениеот osev » Пон 27 фев 2012 10:59
Това е характерно за този мотор, може би тези които не го правят са изключение. Ще напиша след какви ремонти не е имало никакъв резултат, така с общи усилия може да разберем от къде идва проблемът :)
След основен ремонт, нова дроселова клапа, нови кабели и свещи, нов горивен филтър, диагностиката нищо не показва. Чел съм за някакви О-пръстени, но не мога да си спомня дали се оправяше или пак беше временно.
Преди няколко седмици ми замръзна картерната вентилация и хвърли маслото през щеката, закарах я да почистят всичко от картера до въздушния филтър и от тогава проблема го няма вече няколко седмици. Тук трябва да си кажат думата по-големи майстори вече, аз само споделям опит :)
badbull
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
Мнениеот badbull » Пон 27 фев 2012 14:12
Здравей колега, аз имах същия проблем правих какво ли не. Оправи се след смяна на бобината. Ако ти придръпва в този диапазон и се засилва особено на загрял двигател значи бобината е на път да си замине.Дросела ти е бил за смяна като гледам какви проблеми си имал.Успех!
VW GOLF 1.6 101hp
Мнениеот VW GOLF 1.6 101hp » Вто 27 мар 2012 19:23
Помагаите колеги!!! Дроселовата клапа чистих,свещи сменях,кабели сменях,въздушен филтър сменях, придърпването остана и само на 2-ра и 3-та скорост от 2000 до 2300 оборота.
maerto
Мнениеот maerto » Сря 28 мар 2012 8:09
VW GOLF 1.6 101hp написа:Помагаите колеги!!! Дроселовата клапа чистих,свещи сменях,кабели сменях,въздушен филтър сменях, придърпването остана и само на 2-ра и 3-та скорост от 2000 до 2300 оборота.
Мернете дебита на на бензиновата помпа и дюзите почисти с ултразвук...все отнякаде трябва да излезе заека :) :beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 28 мар 2012 8:16
VW GOLF 1.6 101hp написа:Колеги и аз имам същия проблем но от 2000 до 2500 оборота и само на 2-ра и 3-та скорост ходих на диагностика казаха дебитомера ти дава грешка сложихме друг дебитомер същата работа и казаха че е от разбит демпферен маховик вие какво можете да ми кажете по въпроса може ли да е от това.
Колега, с какъв мотор ти е колата? Питам понеже ако е 1,6 101 коня какъвто ник използваш, то тая кола е с плътен маховик.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 28 мар 2012 12:46
Бобина. Щом казваш че си имал прекъснат кабел, значи и бобината вече не е стока. Последователността е следната - първо заминават свеши, после кабели и накрая бобината. Вземи някоя читава бобина за проба и най-вероятно ще се оправи ..
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 28 мар 2012 23:43
genov1 написа:Бобина. Щом казваш че си имал прекъснат кабел, значи и бобината вече не е стока. Последователността е следната - първо заминават свеши, после кабели и накрая бобината. Вземи някоя читава бобина за проба и най-вероятно ще се оправи ..
За пробата с друга бубина си прав, има вриант. За другото - викаш свещите удрят лек шамар на кабелите, кабелите як на бубината и тя от силния удар умира - стига глупусти :banghead:
