Здравейте,проблемът е че колата по време на каране,независимо дали е на газ или на бензин,независимо на коя скорост е 1,2,3,4 или 5 е точно в този диапазон при плавно каране се усеща леко придърпване (претъркване) подобно все едно караш с 20км/ч на 3-та скорост придърпването е само докато преодолее 1900 до 2000 оборот.
Ходих на диагностика на компютъра излезна дроселова клапа като грешка и открихме единият кабел на едната свещ че е прекъснат.
Смених дроселовата клапа и смених този кабел на свеща.Придърпването точно в този диапазон на парва скорост се изгуби ,на втора се усеща много слабо и вече на 3 и 4-та се усеща силно претърсване,усещането на бензин е по осезаемо отколкото на газ. Когато я закачих след смяната на компютър отново показа,че няма никакви грешки повече,но придърпването си остана независимо дали колата е загряла или е студена,а когато е на нанагорнище придърпването е по-осезаемо явно тогава мотора по трудно преодолява този диапазон на оборотите.Останалите кабели на свещите ги проверих и са наред,дриселовата клапа е наред ,но това претърсване в този диапазон си остана.
Сменен са масла горивен и въздушни филтри.
Колата е Голф 4 1,4 16в 75 коня 1998г с газов инжекцион.
Придърпване от 1900 до 2000 оборот Голф 4 1,4 75коня
devastator6
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 20:58
- Местоположение: bulgarian
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Придърпване от 1900 до 2000 оборот Голф 4 1,4 75коня
devastator6 написа:Здравейте,проблемът е че колата по време на каране,независимо дали е на газ или на бензин,независимо на коя скорост е 1,2,3,4 или 5 е точно в този диапазон при плавно каране се усеща леко придърпване (претъркване) подобно все едно караш с 20км/ч на 3-та скорост придърпването е само докато преодолее 1900 до 2000 оборот.
Преди да смениш дросела ,защо не пробва да го почистиш.От там се започва.И е препоръчително да се сменят всички кабели и свeщи,вероятно от там идва проблема.Дросела трябва да се адаптира след смяната с VCDS.Може да имаш позапушени инжектори....
devastator6
maerto благодаря за отговора.Преди да отида на диагностика сутрин при палене оборотите ми играеха,и придърпваше. Когато отидох на диагностиката излезна дроселова клапа,замери ми всички кабели на свещите и установи че единият е прекаснат.Смених кабела смених и клапата след това пак ме за качи на компютър и показа че няма никакви грешки повече и действително сутрин като я паля оборотите ми вече не играят,но придарпването пак го има само че е на 3,4 и 5-та скорост в диапазаона 1900 - 2000 това е странното.Другото,което също сам забелязал сътрин като я запаля и потегля още на 1-ва скорост като натисна газта почти до краи и колата забива като че ли на 2000 оборота и не иска да ги преодолее и цялата кола започва да се тресе докато се движи,натискам съединител изфорсирвам я 2- 3 пъти и продължавам и тогава като че ли това изчезва повече не се проявява
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Ти на ледено студен двигател с доста вкарване на гориво от компютъра, като му лепнеш още газ колата по-скоро се дави от колкото да върви.
devastator6
аха е то това не е чак толкова фрапиращо ама това придарпване когато е загряла независимо на газ или на бензин независимо и на коя скорост в интервала от 1900 до 2000 оборот не може да се разбере от каде може да е
- icoooico
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 23:25
- Местоположение: Dolni Dabnik
Колега имам същия проблем, но имам и други проблеми по двигателя, и мислех че е от тях, но ако твоят няма други проблеми, по двигателя и продължава да придърпва, ще ми е много интересно да разбера какъв е проблема, ако го откриеш.
- Stambetu
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
- Местоположение: Поморие
колега и аз имах точно такова придърпване както го описваш,и на комп. я закачаха,дроселова клапа чистиха,кабели на свещи проверяваха,горивен филтър смених,но проблема си оставаше.така беше месец може и повече,докато накрая не скъсах нитове на скоростна кутия.след ремонта на моята си ск.кутия ,проблема изчезна.моята кутия е DUU.незнам вашите какви са,и не искам да ви плаша,но моята логика е че от нея ми го е правило това придърпване,явно е била тръгнала,докато не изпуши.
успех дано не е това
- VW GOLF 1.6 101hp
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 18:45
- Местоположение: varna
Колеги и аз имам същия проблем но от 2000 до 2500 оборота и само на 2-ра и 3-та скорост ходих на диагностика казаха дебитомера ти дава грешка сложихме друг дебитомер същата работа и казаха че е от разбит демпферен маховик вие какво можете да ми кажете по въпроса може ли да е от това.
osev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
- Местоположение: Асеновград
Това е характерно за този мотор, може би тези които не го правят са изключение. Ще напиша след какви ремонти не е имало никакъв резултат, така с общи усилия може да разберем от къде идва проблемът
След основен ремонт, нова дроселова клапа, нови кабели и свещи, нов горивен филтър, диагностиката нищо не показва. Чел съм за някакви О-пръстени, но не мога да си спомня дали се оправяше или пак беше временно.
Преди няколко седмици ми замръзна картерната вентилация и хвърли маслото през щеката, закарах я да почистят всичко от картера до въздушния филтър и от тогава проблема го няма вече няколко седмици. Тук трябва да си кажат думата по-големи майстори вече, аз само споделям опит
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега, аз имах същия проблем правих какво ли не. Оправи се след смяна на бобината. Ако ти придръпва в този диапазон и се засилва особено на загрял двигател значи бобината е на път да си замине.Дросела ти е бил за смяна като гледам какви проблеми си имал.Успех!
- VW GOLF 1.6 101hp
Помагаите колеги!!! Дроселовата клапа чистих,свещи сменях,кабели сменях,въздушен филтър сменях, придърпването остана и само на 2-ра и 3-та скорост от 2000 до 2300 оборота.
- maerto
VW GOLF 1.6 101hp написа:Помагаите колеги!!! Дроселовата клапа чистих,свещи сменях,кабели сменях,въздушен филтър сменях, придърпването остана и само на 2-ра и 3-та скорост от 2000 до 2300 оборота.
Мернете дебита на на бензиновата помпа и дюзите почисти с ултразвук...все отнякаде трябва да излезе заека
VW GOLF 1.6 101hp написа:Колеги и аз имам същия проблем но от 2000 до 2500 оборота и само на 2-ра и 3-та скорост ходих на диагностика казаха дебитомера ти дава грешка сложихме друг дебитомер същата работа и казаха че е от разбит демпферен маховик вие какво можете да ми кажете по въпроса може ли да е от това.
Колега, с какъв мотор ти е колата? Питам понеже ако е 1,6 101 коня какъвто ник използваш, то тая кола е с плътен маховик.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Бобина. Щом казваш че си имал прекъснат кабел, значи и бобината вече не е стока. Последователността е следната - първо заминават свеши, после кабели и накрая бобината. Вземи някоя читава бобина за проба и най-вероятно ще се оправи ..
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
genov1 написа:Бобина. Щом казваш че си имал прекъснат кабел, значи и бобината вече не е стока. Последователността е следната - първо заминават свеши, после кабели и накрая бобината. Вземи някоя читава бобина за проба и най-вероятно ще се оправи ..
За пробата с друга бубина си прав, има вриант. За другото - викаш свещите удрят лек шамар на кабелите, кабелите як на бубината и тя от силния удар умира - стига глупусти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
