Ремонт на глава голф ІІІ 1,8 ABS
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Re: Ремонт на глава голф ІІІ 1,8 ABS
Мнениеот bobigenchev » Съб 07 май 2011 11:15
Благодаря на всички отзовали се по темата. Мисля, че няма да ми се наложи да се заигравам много с клапаните, защото компресията на цилиндрите миналото лято беше 13 атмосфери, и то при загрят мотор.Като отворя главата ще видя какво е положението. Колатя я карам вече две години с леки просълзявания от гарнитурата на главата, но вече започна по сериозно да си тече, иначе още не е издухала гарнитура.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Съб 07 май 2011 11:27
bobigenchev написа:Благодаря на всички отзовали се по темата. Мисля, че няма да ми се наложи да се заигравам много с клапаните, защото компресията на цилиндрите миналото лято беше 13 атмосфери, и то при загрят мотор.Като отворя главата ще видя какво е положението. Колатя я карам вече две години с леки просълзявания от гарнитурата на главата, но вече започна по сериозно да си тече, иначе още не е издухала гарнитура.
Степента на сгъстяване на мотора "ABS" 1.8 90кс е 10 по каталог,уреда ти показва 13 и се изчислява с формула даваща точното състояние(износване на мотора)
Повече инфо ТУК!
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Съб 07 май 2011 13:10
СТЕПЕНТА НА СГЪСТЯВАНЕ е примерно 10 /10:1/ - тя показва колко пъти въздуха при дизелите и гориво-въздушната смес при бензиновите двигатели намаля обема си при такт 'сгъстяване' , а КОМПРЕСИЯТА е налягането , което оказва гориво-въздушната смес преди момента на запалване , не бъркай понятията :wink: . Ниска компресия говори за проблеми по бутало-мотовилкова група - сегменти и тн . , глава - гарнитура , проблеми с клапаните -попрегорели и с язви клапани , износени седла . легла ,гумички и тн . НО , ако компресията на горепосочените доста износени двигатели е странно висока /без да е правен ремонт по тях / , също може да се говори за проблем - тъй като едно от основните свойства на маслото е да уплътнява , при по-големи хлабини показанията на уреда може да са объркващи именно поради това свойство .
Остава единствено да действаш - колегите zfa159 , radotom и joker , са ти обяснили нещата перфектно - от това по-добре не знам как , успех :beer
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 17 дек 2011 12:49
Извинявам се, че повдигам темата, но след ремонта на главата - майстора каза, че имало някакви шайби които за пръв път бил виждал да се слагат м/у леглото на главата за пружините и шайбите (те са малко по-специални от тия на снимката - малко са издадени в средата и са по-дебели) за пружините (надявам се да сте разбрали за какво говоря, че не съм много компетентен в обслужването на глави :oops: ). Аз бях при него като я сглобяваше и каза, че нямало как да се сложат тия шайби, т.е. поне не на 4 легла, понеже са сложени нови водачи на 4 клапана (до колкото разбрах аз).
Въпроса ми е - шайбичките от снимката трябва ли да са вътре в тия легла или не, и евентуално какви може да са последствията?
Предварително благодаря на отзовалите се!
P.P. Извинявам се за лошото качество на снимката, но е правена с малко старичък телефон!
ето ги и въпросните шайбички (:
