Здравейте,извинявам се предварително, ако има такава тема .
Колата е Голф 3 1.8 моно и проблема е следния ,като паля колата (което попринцип винаги правя на бензин)прекъсва ако не и задържа газта гасне след няколко секунди,като тръгна да я карам и пада мошността.Натискам педала до ламарината и след около секунда, две се оправя и тръгва докато я карам във високи обороти ,паднат ли пак така ми прави ,а на Газ няма проблем. Да отбележа ,че попринцип колата се е карала постоянно на бензин и на газ ,даже в повечето случаи в града си карам на бензин.
Голф 3 1.8 моно - Неще да върви на бензин
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Неще да върви на бензин
Бенз. помпа, дюза, бенз. филтър итн.
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Re: Голф 3 1.8 моно - Неще да върви на бензин
Колега трябва да се измери налягането на бензина на следните места и от там да се установи кое е тръгнало:
- преди моното - около 1,5 бара, ако не е следва измерване на налягане преди бенз. филтър (маркуча след резервоара);
- преди бензиновия филтър - около 1,5 бара - ако няма или запушена цедка или помпата е тръгнала и се налага смяна;
- след моното - около 1,2 бара - трябва да се провери регулатора на налягане дали е изправен ако и той не е има четвърта възможност дюзата да не разпръсква правилно.
Последна промяна от surgula на Нед 18 дек 2011 18:58, променено общо 1 път.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
surgula написа:Колега трябва да се измери налягането на бензина на следните места и от там да се установи кое е тръгнало:
- преди моното - около 3 бара, ако не е следва измерване на налягане преди бенз. филтър (маркуча след резервоара);
- преди бензиновия филтър - около 3 бара - ако няма или запушена цедка или помпата е тръгнала и се налага смяна;
колега за какви 3 бара говориш, това не е пълна инжекция!!! След моното или каквото и да е там няма кой знае какво налягане.
Първо щом си карал на газ провери си грешките, а после търси къде е проблема!
Благодаря ви колеги но както каза teddy,проблема е бил в компютъра,разрови се малко и намерих алгоритми за зануляване ,той ми е изписвал номер на грешка но ,аз със незнанието си не съм обърнал внимание .Следвах въпросните алгодитми и го нулирах,запалих колата (запали докато завъртях ключа),сега работи без да прекъсва и държи обороти.
- surgula
Извинявам се за грешката моното е на 1,5 бара. Ще редактирам горното си мнение за да не подведа някой !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
kolev904 написа:Благодаря ви колеги но както каза teddy,проблема е бил в компютъра,разрови се малко и намерих алгоритми за зануляване ,той ми е изписвал номер на грешка но ,аз със незнанието си не съм обърнал внимание .Следвах въпросните алгодитми и го нулирах,запалих колата (запали докато завъртях ключа),сега работи без да прекъсва и държи обороти.
Така ще е до следващия път, като пак отчете грешка. По-добре разбери каква е грешката и защо се появява, че така има да си рестартираш доДе си жив
грешката е явно няма симулатор и тя трупа грешки докат кара на газ
Копирам това директно от друг пост във форума
значи като дадеш на контакт ,ако ти пише някое от следните неща по този начин
,при мен сработи .
бутон А е копчето за нулиране на километража,а Б за часовника
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
едва ли ще го уцелиш от първия опит, но аз за 5 минути успях да се справя
Успех
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
Успех
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Колега, от къде ги намираш тези алгоритми?
Hristo Dimov написа:Колега, от къде ги намираш тези алгоритми?
Ровя насам натам,без да искам го намерих това
- surgula
За какво са тези IN00, IN01, IN02 и OEL някакви сервизни интервали ли се въвеждат или някаква магия се прави ?
surgula написа:За какво са тези IN00, IN01, IN02 и OEL някакви сервизни интервали ли се въвеждат или някаква магия се прави ?
До колкото разбрах това са сервизни кодове, които ти напомнят да идеш до сервиза
До колкото разбирам обаче това е само временно решение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 135 госта
