шум ?
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
шум ?
Мнениеот lucky7o » Пон 19 дек 2011 9:19
Пак се включвам с въпрос :)
Значи като цяло очаквам да се счупи нещо, но не знам какво :)
Принципно имам няколко предложения,но...
Първо да обясня проблема. Докато карах и изведнъж колата "спря" да върви, принципно си и давам газ, така съм си свикнал да я карам. В един момент на първа след 2000 оборота се появи един шум, общо взето се усеша и някаква вибрация, но не мога да разбера от къде. Получава се едно заглъхване и колата не набира както обикновенно, отделно, че ако дам газ да набере шума за засилва и колата набира, но значително по-бавно от преди. Така нареченото притрисане се получава най-вече на 1-ва и втора, се ми се струва, че е съединителя. Сега въпроса е, че мисля, ако е от него би трябвало само при потегляне да го има, или поне докато съм го натиснал. Тръгвам първа, пуснал съм съединителя и ако дам по-рязко газ се получава някак все едно приплъзва нещо, чува се шумът и притрисането. Другото мислех да не е хидравликата нещо, че когато завивам на дясно най-вече се чива пак този шум, все едно ми стърже гумата в калника, или нещо подобно :D Няма как да обясня, тъй като и аз нз точно какъв е проблема, но усещам че има такъв.
Някакви идеи какво може да е?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: шум ?
Мнениеот fill » Пон 19 дек 2011 9:31
lucky7o написа:Пак се включвам с въпрос :)
Включвам се и аз със въпрос. :Mr Green Fun
Каква е колата ?
п.с. оправи си заглавието
lucky7o
Re: шум ?
Мнениеот lucky7o » Пон 19 дек 2011 9:33
fill написа:
Каква е колата ?
колата от аватара 1991 VW Golf PB, за заглавието като разбера какъв е проблема ще го променя :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: шум ?
Мнениеот vit_autosofia » Пон 19 дек 2011 10:38
намирисва ми от тук на феродо.Демек съединител
lucky7o
Re: шум ?
Мнениеот lucky7o » Пон 19 дек 2011 13:09
vit_autosofia написа:намирисва ми от тук на феродо.Демек съединител
Принципно как се разбира, дали е заминал съединителя? Не смятям да чакам да спре да включва и скорустите :)
fill
Re: шум ?
Мнениеот fill » Пон 19 дек 2011 13:22
Съединителя ако почна да си заминава, лесно се разбира. При подаване на повече газ оборотите се вдигат, а колата не ускорява. При тебе ако се чува и звук може да си стигнал до нитовете на феродото.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: шум ?
Мнениеот IvanMan » Пон 19 дек 2011 22:57
dobrin написа:Едно пояснение на правилата, и по-конкретно на т. 4 от тях, специално за потребителите на този раздел във форума.
Може да сте пропуснали да прочетете тази тема и по-специално втора точка - направете го. И да разтълкувам - определението "Заглавие, подсказващо съдържанието" включва не само посочване на конкретния въпрос за разрешаване, но и конкретния модел, годината на производство и вида двигател на автомобила, за който става въпрос.
Теми със заглавия като "колата грее" :screwy могат да бъдат директно заключени, вместо някой да се старае да намери информация за автомобила, за който питате и след това да ви промени заглавието според правилата.
Горното важи за всички раздели, но в настоящия раздел майсторите на уникално безмислени заглавия са най-много.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
