. Вече ми писна да експериментирам, само остана двигателя да отварям - и това ще стане като сменя гумичките и гарнитурата и поне ще се види състоянието на двигателя .Може да е някой клапан ? Въпрос на време е .Възстанових всичко както си е .Б3 2Е 115коня 1993 г. от време на време прави бели
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Б3 2Е 115коня 1993 г. от време на време прави бели
И така след 600км отново го направи придърпването
. Вече ми писна да експериментирам, само остана двигателя да отварям - и това ще стане като сменя гумичките и гарнитурата и поне ще се види състоянието на двигателя .Може да е някой клапан ? Въпрос на време е .Възстанових всичко както си е .-
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
не че ще излюпя нещо но за всеки случай дай инфо за стандартните неща.Как ти е маслото,почернява ли,доливаш ли,колата загрява ли,забелязал ли си освен при влага дали при топъл мотор само го прави или и при студен?
angel1223
Около 2 л. масло на 8-10х. км доливам смесено каране . Проблема го прави и на студен и на топъл , в предните постове съм писал . маслото си потъмнява както си е нормално но да почернява - това не е дизел колега ,какво имаш предвид .?
Zlatina
четох ти всички постове и като впечатление ми се наби,че при влажно време го прави,за топло и студено...Както и да е,това отпада.понеже явно си сменил всичко възможно а и нови идеи няма я си развий всички свещи следващия път като го направи и кажи как са.Имам една идея,но да не я казвам по-добре.2литра масло ми се виждат много,по свещите ще го хванеш в кой цилиндър е/ако го гори/ и ако е в само един ще ти кажа идеята си.Най лесно е да набедим първо свещите/по една или друга причина/,клапан се хваща като се мери компресия.Това говорим ако предположим,че проблема е в самия двигател.
angel1223
Е...ш ли му мамата колега ,дали е просто случайност че го е направило във влажно време или има някаква връзка вече не знам
.Компресия не съм мерил ,жената като чуе че ще давам пари подир кубрика и и се разваля настро ението за деня
.Има и друго нещо -като почна да прави магариите вчера веднага отбих вдясно и на място като я изфорсирах до 2500-3000 оборота и след като отпуснах газта оборотите паднаха рязко надолу под 800 лампичките присветнаха ще кажеш че иска да угасне и пак се възстановиха оборотите на 850-900. Мисля че съм го писал в предните си постове.
.Има и друго нещо -като почна да прави магариите вчера веднага отбих вдясно и на място като я изфорсирах до 2500-3000 оборота и след като отпуснах газта оборотите паднаха рязко надолу под 800 лампичките присветнаха ще кажеш че иска да угасне и пак се възстановиха оборотите на 850-900. Мисля че съм го писал в предните си постове.-
Zlatina
е то това си е недостиг на гориво да речем,ама за да речем трябва да проверим и свещите.Ако са ментаци примерно и да прекъсват,или да не им отговаря нещо си...ако се зацапват и да се губи искра та да прекъсва мотора...Най-лесното е да ги провериш и 4-те.Защото аз имам и по-сериозен страх,но искам първо да се убедиш,че маслото не заминава през някой цилиндър.А за свещите навремето оставих на един майстор колата за това-онова и м викам и тъй и тъй ще ходиш до магазина,я ги смени и тях.Взимам колата взех и кутийките да с сложа свещите,за които платих по 12лв.След 2 дена валеше из ведро и колата почна да прекъсва.Разприказвахме се с един колега и от лаф на лаф каза,че си купил некви нови свещи,препорчани от еди кой си по 5лв.Викам я да видя мойтте кви са,че не знам и марката им даже.Неговите бяха за голф карбуратор,моите за моно.Като извадихме кутийките-що да видя.Мойте за карбуратор,от 5лв/бр.,същия номер без R отзад.Та така,разправии,ма то грешка у магазина,ми то що не ги караш щом вървят...Наложи се да повишавам тон,все пак съм дал 50 лв. за свещи от 20
angel1223
Да си продължим дискусията .Сложих чисто нов централен кабел (от бобината до дистр. капачка , чисто нови свещи Шампион -отговарящи за моя модел автомобил и двигател по каталог) и както сутринта в това валежно време придърпваше преди смяната така и след смяната .
Само дето ги купих .
И така проблема отново остана неразгадан . Работата почва да намирисва към утечка -но къде да я търся .Всичко е сменено по горивна с-ма (горив. помпа ,горивен филтър , горивна рейка ,).По възд.с-ма шлаухите са проверени , където съм имал съмнения съм ги сменил ( да ги е..а три маркучета са).Дебитомер втора ръка работещ - на диагностиката не показва грешка,ТПС втора ръка и той не показва грешка , датчик за темп. на охл. течност и той е в нормите (три различни съм слагал и за дизел също , в момента съм със датчика със жълтия пръстен ).Бобина Беру чисто нова,дистриб. капачка и палец чисто нови,Делкото е проверено за луфтове ,датчика на Хол е проверен,клапан за празен ход сменен .Като отнема крака от газта (скорост около 50км т.е градско каране )и оборотите паднат около 1300 може и по малко , и почва едно придърпване ту леко ту силно - ще си кажеш че свършва или недостига гориво ,.Като натисна газта нормално за да продължа движението си получава се едно замисляне преди да отреагира . Направи го както преди така и днес и при скорост от 90 км . и постоянно се усеща едно много леко едва доловимо придърпване при същата скорост при натиснат педал на газта . Утечка ли е недостиг на гориво ли е не знам явно че в скоро време ще отиде на моргата .[color=#400000][color=#400000][/color][/color]
Последна промяна от angel1223 на Сря 21 дек 2011 17:25, променено общо 3 пъти.
Zlatina
Ь сега да си продължим дискусията/с отечката/.Тези свещи дето си качил новите ли са или старите?
1.това масло ли е по тях
2.Тая най-дясната от 4 цилиндър ли е?
3.След като отговориш ще ти сложа диагноза.....
angel1223
Това са старите свещи , от ляво на дясно последната е от 4 цилиндър омаслената.Да това е масло по тях.Цифрите с които съм ги белязал са от цилиндъра от който са свалени.Нагара по тях е много светло кафяв почти бял .
Zlatina
ако и новата свещ е така омаслена,отивай да мериш компресия.От там нататък всичко ще се изясни.Пък и е безплатно.Или ако имаш чалъм,като почнат пак да играят оборотите излез и извади кабела на 4 цилиндър,да видиш има ли промяна...
- muns61
- Местоположение: pleven
Не разбрах, кое е безплатно? Мерене на компресия?
angel1223
Днес изкарах да видя новите свещи след близо 200км пробег (130 извънградско ,останалите градско ). Цветът им беше бял . Имаше масло по резбата и на 4 свещи .Не знам дали е нормално по резбата да има масло .
Zlatina
масло-не е нормално,стига да не ги цапа от вън някой теч.Трябва като придърпа да видиш как е-напомням ти-първо махаш кабела на 4 цилиндър да видиш дали ще промени обороти,после е хубаво да ги развиеш веднага за да провериш дали няма зацапан полюс.До тогава мери компресия да се види дали са гумички или клапан,или нещо по-сериозно...Този който ще ти сменягумичките да ти мери компресията-ще е безплатно.
angel1223
Днес пак придърпваше постоянно през интервал 1- 2 км. при пробег от 60км . Прибрах се в къщи ,двигателя работи неравномерно( неравномерната му работа е - в даден момент се вижда едно притрисане ,как да го обясня по ясно ) ,откачих един по един ВВ кабели веднага заработва на 3 цилиндъра като същевременно продължава притрисането на двигателя .Взех да откачам едно след друго дебитомера - промяна няма ,след форсаж гасне с откачен дебитомер но също и пали без него. При разкачане на ТПС -оборотите почват да се менят .При разкачане на клапана за празен ход гасне . В един момент почна ненормална работа -помислих хайде каквото ще става да става - в смисъл да блокирва ли да се чупи ли вече ми беше все едно какво става и в един момент притрисането изчезна ,двигателя заработи тихо, спокойно, все едно че не е имало такива аномалии. Свещите ги погледнах не са черни - по време на аномалиите забравих да ги погледна .
Последна промяна от angel1223 на Сря 21 дек 2011 17:28, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 47 госта
