Колеги помогнете - няма тяга,висок разход Бора AHF
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Re: Колеги помогнете - няма тяга,висок разход Бора AHF
Мнениеот santana1 » Сря 21 дек 2011 10:49
А ти като "написа" софтуера оправи ли се??? mhihi :screwy
Всяко второ мнение ти е за "писане" на софтуер! :shock То трябва и ръка да пипне. :да:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 21 дек 2011 11:12
Ще се оправи като оправят милиграмите на празен ход. Може и само със софтуер да се корегира, ама се прави нова калибровъчна карта за помпата. А т'ва не е от най-лесните задачи.
А ти к'во, следиш ми постовете и нещо се възмущаваш ли? Пиша за нещата за които разбирам.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 21 дек 2011 11:44
avatar55 написа:Мойта харчи 6,9 градско и 4,8 извънградско ! Така че съсигурност имаш проблем!
Колега,ако е по-борд го остави,те така са направени,че да "заковават" на 5/100 от джамбазите и после да оправдаят глупостите от сорта "Абе,тя гори 5/100 кво и плащаш"...Имало някаква настройка с Ваг Ком с някакви проценти от диапазон от 70-80 до 110-120.Е,зависи на колко процента е настроена се определя и какво да показва като разход.На 110-5% показанията се доближавали най-близко до реалните.(Нека колегите запознати с ваг ком да кажат как е,това което споделям е на база прочетено във форума,само не ме питайта за тема :Mr Green Fun ) Когато се вкарват в Бг,този процент умишлено се занижавал,за да действително да обичаме повече автомобилите си :kissy:
Останах с убеждението,че при калибровката на помпата при колегата е наред...
И пак 5 на 100,НО(винаги има едно "но") със скорост около 100-110... :Mr Green Fun Айде да видим при 160-70+ км/ч.Щом върви,ще гори!Темата е много разтеглива и според мен не е коректно да се дават изказвания от рода на "градско" и "извънградско" предвид,че трябва да се вземат куп други условия... :drinking: Не искам да влизам в полемика с никой и да оспамване темата и да пишем 1231231 страници аджеба за тия пусти "5/100".
Колкото до вървежа пак опираме до зацапана геометрия...
Действително се возих в тази бора и колата наистина си върви :bowdown Няма сервизен режим,няма забиване...Но пък колегата твърди обратното,не знам :Mr Green Fun
Figo
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 8:14
Мнениеот Figo » Сря 21 дек 2011 13:45
Колеги в неделя свалихме да чистим ЕГР(беше някав ужас),така и така сваляме ...та и турбото свалихме и там кофти - геометрията беше блокирала.Действително сега колата върви по добре от преди,но разхода си е пак 9+/- Актуатора мърда не повече от 5-6 мм,когато го свалихме на ръка трудно се мърдаше и се виждаше как има леко ръждичка на самото лостче което излиза от него.Раздвижих го нооо...пак си мърда малко.... :banghead: Скоро ще правя нови логове да видим какво ще кажете... аз си мисля че разхода на този мотор с нормално каране зимно време както е сега трябва да е в порядъка около 7,5-8! Давайте предложения какво друго може да е
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 21 дек 2011 14:43
Не се раздвижва геометрия, чисти се.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 21 дек 2011 14:50
А и актуатора се сменя, по възможност с нов. Когато той не работи с пълния си ход, следва бързо задръстване на турбото... тоест от ръждясал актуатор получаваш пълната програма. При напречните 110ки постоянно бие вода в клапана(ако няма кори отдолу) и масово блокират тея гадости. При надлъжните като Б5 го няма този проблем :да:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 21 дек 2011 15:02
Колега търси си нов актуатор, щом този ти е ръждясал и няма достатъчно ход, а относно разхода не виждам какво му се чудиш, че е 9+, ако караш на къси разстояния и не може да загрее колата може и повече да даде.Все пак зима е, а дизела трудно загрява, затова някои коли имат и свещи за подгряване на антифриза, защото дизела не е като бензина има по-високо КПД и отделя по-малко топлина.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 дек 2011 17:18
Figo написа:Актуатора мърда не повече от 5-6 мм,когато го свалихме на ръка трудно се мърдаше и се виждаше как има леко ръждичка на самото лостче което излиза от него.Раздвижих го нооо...пак си мърда малко....
Ами ти сам си си отговорил на въпроса какъв е проблема ! Следващия ти пост трябва да е в темата "купувам" и да се отнася за актуатор щото с този няма да стане работата щом и след раздвижването пак няма ход над сантиметър който да се постига лесно !
Figo
Мнениеот Figo » Пон 26 дек 2011 13:20
На служебната количка пробвах да мръдна актуатора на ръка и да ви кажа нищо общо с моя! Онзи мърда от ограничител до ограничител около 12мм както казахте и се мърда с лекота.. това означава че моя е бомбок и ще предстои смяна :)
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 26 дек 2011 13:46
Не мърда защото геометрията е зациклила.И да го смениш пак няма да мърда. :wink:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 26 дек 2011 14:07
Ludiq написа:Не мърда защото геометрията е зациклила.И да го смениш пак няма да мърда. :wink:
Що? малко по-нагоре човека е написал че самия клапан не се движи, а геометрията са я почистили вече :да:
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 26 дек 2011 16:56
Figo написа:На служебната количка пробвах да мръдна актуатора на ръка и да ви кажа нищо общо с моя! Онзи мърда от ограничител до ограничител около 12мм както казахте и се мърда с лекота.. това означава че моя е бомбок и ще предстои смяна :)
Преди семица сменях актуатор: 160ЛВ. с всичките му отстъпки! Марка незнам,но имаше силна "препоръка" от "Ифидик"
На стария имаше ход,но вътре нещо тропа като детска дрънкалка самата мембрана е изгнила.Скоро ще го режа с учебно-познавателна цел! :banana
Figo
Мнениеот Figo » Пон 26 дек 2011 17:05
М/у другото и моя е същия!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 26 дек 2011 18:58
И аз нали ходих да сменям актуатор при Иво, а бе викам тая кола не върви мааму стара какво става тука, отивам при Иво и вади актуатора и той тракаше така и хубаво че извади някакъв от някъде смени го, малко реголиране и малко сач и всичко си дойде на мястото :)
Figo
Мнениеот Figo » Вто 27 дек 2011 23:20
Sashko_Trg написа:И аз нали ходих да сменям актуатор при Иво, а бе викам тая кола не върви мааму стара какво става тука, отивам при Иво и вади актуатора и той тракаше така и хубаво че извади някакъв от някъде смени го, малко реголиране и малко сач и всичко си дойде на мястото :)
....а разхода как е бил при теб? щото при мен е ебаси ламята и немога да хвана от кво така гори ... :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, pe6o__ и 78 госта
