. Поне знам че имам аларма ако не друго.. Та въпроса ми е да ме насочите от какво може да прави така централното? Проблем централно Б5
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Здравейте колеги. От скоро колата взе да го прави все по-често този проблем - като отключвам от шофьорската врата, централното не сработва, и се отключва само тази врата. Пробвам да заключа и отключа наново но пак прави същото. Като отида и отключа от дясната врата и всичко си сработва, след което и от шофьорската също сработва, и така до следващия път. Също така като се отключи само лявата и влеза вътре, пробвам с копчето за отключване и заключване на цялата кола което е до копчетата за ел. стъклата, те не действат поне докато не дам на контакт. И тъй като не е болка за умиране до днес не го бях барал централното, но днес се включи и заводската аларма (нямам друга), и трябваше да отида до другата врата за да заключа колата и отключа наново за да спре, и вдигнах практис на главата си
Пропуснах, че колата е Пасат Б5 98 година, комби ако е от значение.
. Поне знам че имам аларма ако не друго.. Та въпроса ми е да ме насочите от какво може да прави така централното? - vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем централно Б5
Има много изписани теми за бравите - слабо място са. Най-чести проблеми са зацапани микроключета и комфорт модул, който често бива наводняван. Проверка с компютър за грешки ще улесни работата. - BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Пробвай да напръскаш конекторите на вратите дето са вътре в гумения маншон м/у купето и вратата .. всичките ги мини с контактен спрей при мен се включваше алармата все едно съм отворил вратата ..
- ventostz
BruDoNe написа:Пробвай да напръскаш конекторите на вратите дето са вътре в гумения маншон м/у купето и вратата .. всичките ги мини с контактен спрей при мен се включваше алармата все едно съм отворил вратата ..
Добре колега мерси, ще пробвам.
Весела коледа на всички
За много години колеги. Реших и аз да споделя мъката си от няколко дни нещат да ми се отключват задните врати нито с ключ нито с дистанционното а освен това не работят и предните стъкла.Огледалата и плафона в кабината. Карах я на компютър и отчете че може да е изгорял модулът за централното заключване ако е така къде да открия този модул в колата. Само предните врати се отварят и багажника /колата ми е комби 98г./моля помощ в района ни монтьорите не са се сблъсквали с проблема.
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Комфорт модула е под краката на шофйора.Сваляш го виждаш номера и бягаш по моргите ,че нов не са пипа.
знам кеде ти е проблема не е в конекторите и не е в комфорт модула, проблема ти е в бравите на вратите! свалят се разглобяват се и се презапояват едни крачета понеже се напукват от вибрациите на вратите
ако има6 вапроси питаи повече
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Бравите
parvanov83
- Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 15:46
- Местоположение: varna
колега кикимот ,какво стана с проблема,оправили го че и при мен се появи същият.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Ако не работи само централното може да е от бравата / микроключетата/, ама щом не бачкат и огледала и стъкла - модуля. Моя Ванката го "възкреси" срещу 50 жълтици
parvanov83
даи някаква вразка с ванката...
bayspiro
Сервиз "Шама" на Винишкия път, спирка "Резервоара"в ляво, в дерето.- печен пич!
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev., Vasyu_06 и 42 госта
