Проблем централно Б5
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Съб 24 дек 2011 12:21
Здравейте колеги. От скоро колата взе да го прави все по-често този проблем - като отключвам от шофьорската врата, централното не сработва, и се отключва само тази врата. Пробвам да заключа и отключа наново но пак прави същото. Като отида и отключа от дясната врата и всичко си сработва, след което и от шофьорската също сработва, и така до следващия път. Също така като се отключи само лявата и влеза вътре, пробвам с копчето за отключване и заключване на цялата кола което е до копчетата за ел. стъклата, те не действат поне докато не дам на контакт. И тъй като не е болка за умиране до днес не го бях барал централното, но днес се включи и заводската аларма (нямам друга), и трябваше да отида до другата врата за да заключа колата и отключа наново за да спре, и вдигнах практис на главата си mhihi . Поне знам че имам аларма ако не друго.. Та въпроса ми е да ме насочите от какво може да прави така централното? :? Пропуснах, че колата е Пасат Б5 98 година, комби ако е от значение.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем централно Б5
Мнениеот vasilb » Нед 25 дек 2011 17:55
:търсачкаа Има много изписани теми за бравите - слабо място са. Най-чести проблеми са зацапани микроключета и комфорт модул, който често бива наводняван. Проверка с компютър за грешки ще улесни работата. :)
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Пон 26 дек 2011 0:46
Пробвай да напръскаш конекторите на вратите дето са вътре в гумения маншон м/у купето и вратата .. всичките ги мини с контактен спрей при мен се включваше алармата все едно съм отворил вратата ..
ventostz
Мнениеот ventostz » Пон 26 дек 2011 14:37
BruDoNe написа:Пробвай да напръскаш конекторите на вратите дето са вътре в гумения маншон м/у купето и вратата .. всичките ги мини с контактен спрей при мен се включваше алармата все едно съм отворил вратата ..
Добре колега мерси, ще пробвам.
Весела коледа на всички :beer
kikimot
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 15:17
Местоположение: пирдоп
Мнениеот kikimot » Пон 02 яну 2012 15:49
За много години колеги. Реших и аз да споделя мъката си от няколко дни нещат да ми се отключват задните врати нито с ключ нито с дистанционното а освен това не работят и предните стъкла.Огледалата и плафона в кабината. Карах я на компютър и отчете че може да е изгорял модулът за централното заключване ако е така къде да открия този модул в колата. Само предните врати се отварят и багажника /колата ми е комби 98г./моля помощ в района ни монтьорите не са се сблъсквали с проблема.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Чет 05 яну 2012 17:02
Комфорт модула е под краката на шофйора.Сваляш го виждаш номера и бягаш по моргите ,че нов не са пипа.
Gedore
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:16
Местоположение: APOLO13
Мнениеот Gedore » Чет 05 яну 2012 17:19
знам кеде ти е проблема не е в конекторите и не е в комфорт модула, проблема ти е в бравите на вратите! свалят се разглобяват се и се презапояват едни крачета понеже се напукват от вибрациите на вратите
ако има6 вапроси питаи повече
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Чет 05 яну 2012 22:00
Бравите
parvanov83
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 15:46
Местоположение: varna
Мнениеот parvanov83 » Пон 09 яну 2012 15:33
колега кикимот ,какво стана с проблема,оправили го че и при мен се появи същият.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Мнениеот bayspiro » Пон 09 яну 2012 15:58
Ако не работи само централното може да е от бравата / микроключетата/, ама щом не бачкат и огледала и стъкла - модуля. Моя Ванката го "възкреси" срещу 50 жълтици :Mr Green Fun
parvanov83
Мнениеот parvanov83 » Пон 09 яну 2012 23:15
даи някаква вразка с ванката...
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Вто 10 яну 2012 7:36
Сервиз "Шама" на Винишкия път, спирка "Резервоара"в ляво, в дерето.- печен пич!
Потребители, разглеждащи този форум: guarana2550, V.georgiev. и 59 госта
