Проблем с 1.6i ABU двигател.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Проблем с 1.6i ABU двигател.
Ъ една глава не е толкова скъпа има по 150 200 лв обурудвана.
Mileniom
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 16:53
- Автомобил: VW Passat B5 Variant
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Плевен
Zerga3GT написа:Ъ една глава не е толкова скъпа има по 150 200 лв обурудвана.
То ако се окаже, че моята е спукана и се наложи смяна ще се радвам ако успея да я намеря наистина толкова евтина, но да се надявам че да не е спукана.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Е,то за толкова има цели мотори по моргите
Тези глави са масови,има ги в изобилие,по моргите се замерят с тях, макс. 100лв според мен ще струва глава с клапани (вал си имаш,пети за вала си имаш),150 да е с вала и петите,ако не я дадат без тях
На мен не ми се вярва да е разцепена главата,но като се свали,ако няма видимо нещо по блока или по г-рата,се тества главата,ако на теста покаже пукнатина,се снима на рентген за метал,да се види колко е дълбока и между какво е и дали може да се ремонтира.Ако не може - друга.
Съмнявам се да е сцепена,както описваш нещата,може да е шлайфана неграмотно и отдолу да е като високите сини планини и не ще тече и ще работи комбайн, ами не знам какво
Принципно според това от кой град си, си подбери сервиз, ама доказал се (имаме раздел Сервизи и там пише
) и закарай колата на някой колега, да я види и да си каже тежката дума, защото без да я видим, само умуваме и те вкарваме в сложните схеми, където искаме да ти сменяме главата и т.н.
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
еми аман от маистори и колата ти прецакал и пари ти взел аз ако сам на теб утивам и му е уставам да е праи както трява слажиси и нукоя ро стабилна траба в багажника око маистора се напрай трабата ще справи полужението
Mileniom
zfa159 написа:Е,то за толкова има цели мотори по моргитеТези глави са масови,има ги в изобилие,по моргите се замерят с тях, макс. 100лв според мен ще струва глава с клапани (вал си имаш,пети за вала си имаш),150 да е с вала и петите,ако не я дадат без тях
Съмнявам се да е сцепена,както описваш нещата,може да е шлайфана неграмотно и отдолу да е като високите сини планини и не ще тече и ще работи комбайн, ами не знам какво![]()
Принципно според това от кой град си, си подбери сервиз, ама доказал се (имаме раздел Сервизи и там пише) и закарай колата на някой колега, да я види и да си каже тежката дума, защото без да я видим, само умуваме и те вкарваме в сложните схеми, където искаме да ти сменяме главата и т.н.
Дай боже толкова евтино ако се наложи
А иначе съм от Плевен ако има някой колега от Плевен с радост бих му закарал колицата да я погледне и да ме ориентира към някой свестен сервиз.
audi__a8 написа:еми аман от маистори и колата ти прецакал и пари ти взел аз ако сам на теб утивам и му е уставам да е праи както трява слажиси и нукоя ро стабилна траба в багажника око маистора се напрай трабата ще справи полужението![]()
- audi__a8
колега незнам от кой грат си но ако си наблизо до б-с мога да ти препорачам някой кадарен който ще оправи проблема
- muns61
- Местоположение: pleven
audi__a8 написа:колега незнам от кой грат си но ако си наблизо до б-с мога да ти препорачам някой кадарен който ще оправи проблема
Ако е кадърен, колкото ти си грамотен...
- audi__a8
абе аз може да несам грамотен но пак си има хора който си разбират от работата нали така плевенски глиган
Mileniom
Ами не съм никак близо, но все пак благодаря че предложи.
atk9020
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 19:11
- Местоположение: pernik
колега какво реши с колата намери ли майстор,а колегата от плевен е във всяка манджа мерудия и с други се заяжда
Mileniom
atk9020 написа:колега какво реши с колата намери ли майстор,а колегата от плевен е във всяка манджа мерудия и с други се заяжда
Ами не колега, не съм намерил, реших да отложа ремонта за догодина, не ми се иска да си доразвалям настроението преди празника. Още 1 седмица все някак ще изтърпя без кола
- audi__a8
еми щом така си решил до година аз тогава мога да ти кажа
и весели празници
и весели празници -
atk9020
Весели празници колеги и от мен
Колега цената която са ти взели е напълно нормална не са те метнали.И аз имам подобен проблем на АБУ изчезва антифриза е видях го от къде петохуиника към главата дето се лови, на студен мотор изпуска антифриз като загрее няма и помен от това.Като ми падне нивото под минимума не тече но си има в казанчето и вече 2 месец карам така и нямам повечер загоба на антифриз.Огледаи го сигорно от там го губиш.
- goroman
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
- Местоположение: Troqn-Sofiq
Верно muns61-навсякаде си мери егото колко е велик и какъв мега МайстоР е!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 84 госта
