Стъпково морче голф 2 1,8 90 hp
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Здравеите искам да ви попитам казаха ми че не ми работи стъпковото моторче, колата е голф 2 гт 1,8 90коня моно проблем а е следния:оборотите на празен ход при загряд двигател се движат междо 900 950 непрекъснато а понякога дори и до 500 600 пада и се тресе съшто така и като поадедеш рязко газ се чуди и глухне много,Друг много гаден пробелм е маистора останови че маслото е разредено с бензин
и това било заштото като поадеш мн газ и бензина отива в маслото и било от стъпковото моторче ВУЗМОЖНО ЛИ Е ? каза че струвало около 120 140 лв втора ръка хубаво: Помогнете какво да празвя да смяня маслото пак ште се разреди и ако не го сменя какви са последствията НЕ ЗНАМ ОТ КОГА Е КАРАМ ТАКА И КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ Е ЗАМИНАЛО НЕШТО
ПОМОГНЕТЕ Благоря
Re: Стъпково морче голф 2 1,8 90 hp
Кой майстор ги разправя тези работи ,че бензина при рязко подаване на газ утива при маслото през 'заминалото' стъпково моторче?
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Колега избягвай взимане - даване с този майстор ! Това което ти е казал са пълни глупости, стъпоковото моторче определя празния ход като управлява, колко да бъде отворена дроселната клапа и това е. Бензин от там не минава, а да не говорим че няма никаква възможност ТЯ да меши бензина и маслото. Аз имах този проблем с оборотите и се разминах само с чистене на дросела. Възможно е при теб да се иска и чистене на стъпковото моторче като и за двете неща си има теми може да погледнеш как става, ако ли не някой майстор да свърши тази работа, но не и този който ти ги говори тези работи.
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Ми така ми каза маистора заштото аз отдавна ми го правеше това и останови проблема само с махане на Буксата към моторчето и ми показа че няма промяна в оборотите Мен това не ме притеснява аз го потърсих заштото като карам примерно мн бавно или мн дълго време така и като подам рязко газ и колато се дави и след 3000,4000 оборорота набира Това закуснение се оправя с мн форсиране и изрейдане почти до 6500 оборота до 3 и после го нчма проблема вурви си прилично АЗ му обясних това което и на вас колеги
тои ми каза че това което съм подавал мн рязко газ и където се чудило от там влизало бензин в маслото НЕЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ
МОЛЯ помогнете! ако някои може да ми обясни как да го почистя и по възможност със снимков материал ште съм мн БЛАГОДАРЕН аз прочетох тези теми но не ми е мн ясно viewtopic.php?f=5&t=36381 viewtopic.php?f=5&t=54500&p=3195298#p3195298 А С МАСЛОТО КАКВО ДА ПРАВЯ ДА СМЕНЯ ЧЕ МИ ПРЕДСТОИ ДУЛГО ПЪТУВАНЕ И С КАКВО МАСЛО ПРЕДИ Е КАРАНА С ЧЕВЕН ВАЛВОЛИН 10/40 НО МАЛКО СКУПИЧКО НЕШТО ДА ЗНЕТЕ КОЕТО ДА Е ПО ЕФТИНО И ДА Е ЕДИН ВИЙ ЗАСТРАХОВКА АКО ПАК СЕ РАЗРЕДИ
Мерси на вс КОЛЕГИ
Цената която ти е казал е за ново втора ръка са около 50 до 70 лв.Смени си веднага маслото за да не замийнат лагерите и после ремонт .Може да се пълни наистина от това че няма изгаряне, температурен датчик или пикаешта дюза и също така от каране на къси разтояния като няма възможност да загрее.
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Това и ште направя НО какво масло да сложа някакво ефтино и да върши работа като за моят мотор Познати се базикат да сложа М10Д да покарам малко и да видим дали пак ште го разреди ? ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ КАКВО МАСЛО ДА СЛОЖА ДОБРО И НА ДОБРА ЦЕНА ДОРИ И М10 Д ДА КАК ДА ПОСТЪПЯ
VW POLO 1,9 TDI
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 17:53
- Местоположение: stara zagora
Извинявай (колега),но не е лошо да отделиш и малко време за да се образоваш.Много си зле ?!!Също и не е добре да крещиш във форума !!!
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Точно за това използвам форума заштото не рабирам неможе всички да разбират Човек се Учи цял Живот И за това питам нчкои да ми отговори ОЧАКВАХ КОЛЕГИАЛНО РАЗБИРАНЕ
БЛАГОДАРЕН СЪМ НА ТЕЗИ КОИТО ГО ПРОЕВИХА!
VW POLO 1,9 TDI
(ОЧАКВАХ КОЛЕГИАЛНО РАЗБИРАНЕ БЛАГОДАРЕН СЪМ НА ТЕЗИ КОИТО ГО ПРОЕВИХА!
Колега,ти чел ли си правилата на форума??? Който пише с главни букви крещи на останалите.Това етично ли е ??? И се пише проЯвиха ,а не проЕвиха и т.н. Наблегни на родният си език. Ако не знаеш него ,не знаеш нищо !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
