Антифриза тече... Какво да го правя? Б3
barakuda28
Регистриран на: Сря 12 май 2010 16:29
Мнениеот barakuda28 » Пон 26 дек 2011 19:01
Здравейте,
Не намирам локви под колата, но факта, че всяка седмица трябва да доливам антифриз ме навежда на мисълта, че тече доста сериозно отнякъде. Чувал съм, че при течащи радиатори се изсипва някакъв прах, който запушва пукнатините. Тук може ли да се приложи нещо подобно? Какво ще ме посъветвате да направя?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Антифриза тече... Какво да го правя?
Мнениеот 6669 » Пон 26 дек 2011 19:02
Първо огледай хубаво откъде е теча, ако няма такъв замери дали не е заминала гарнитурата :idea:
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Пон 26 дек 2011 19:12
огледай дали на пода имаш влага нещо да не ти тече от радиаторчето на парното.. или някакъв пукнат маркуч ако си с Агу огледай маркучите по-точно барай от долу скобите дали са влажни... за сега това се сещам
atk9020
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 19:11
Местоположение: pernik
Мнениеот atk9020 » Пон 26 дек 2011 19:22
ако е радиаторчето на парното ще цапа предното стъкло от вътре и ще има слабо парно
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 26 дек 2011 19:39
barakuda28 написа:Здравейте,
Първо, не си казал какъв е Пасата.
Второ, съвсем не винаги течът е от радиатора, а само тогава се използва въпросният прах, червен пипер или разни "пюрета", които се продават за целта.
Като начало, при загряла кола, без да гасиш мотора, отвори капака и гледай за пара или течове. Обикновено, при малки течове, те се появяват, когато системата е под налягане.
При мен беше това:
barakuda28
Мнениеот barakuda28 » Вто 27 дек 2011 12:41
Парното наистина не грее хубаво, а също така и двигателя с 300 зора минава 70 градуса, но това може би е защото отдавна не съм доливал антифриз и най-вероятно вече е изтекъл всичкия. Пасатът е Б3. Предното стъкло не съм забелязал да се зацапва. Ще загрея колата (доколкото е възможно), ще огледам двигателя и пак ще пиша.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Антифриза тече... Какво да го правя? Б3
Мнениеот passatfen » Вто 27 дек 2011 12:47
по-добре кажи коя година е , че с тия двойки тройки няма да стане mhihi
пп има вероятност да губи антифриз само по високите обороти и затова да не виждаш течове под колата :gruebel
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 27 дек 2011 12:51
На главата имаш една пластмасария, на която са сложени датчици за температура и маркуча към радиатора. Раклати я на топъл работещ мотор, най-вероятно е от там.
barakuda28
Мнениеот barakuda28 » Вто 27 дек 2011 12:55
1990 e произведена колата.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 27 дек 2011 12:59
демек говорим за б3 :idea:
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Вто 27 дек 2011 22:46
трябва да го стоплиш наистина до 90 градуса и да го угасиш.Може да чуеш съскане,може и да не чуеш.Загледай се в маркуча който минава зад моното,опипай го докато е топла колата за влага.От там може да хвърля на колектора и да не виждаш теча.После опипай под парното за влага.Ако и там няма провери си ауспуха,да не го хвърля през двигатела...Аз лично залагам на първото,най евтино е.
