Увеличаване на максималната скорост на 140кмч
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Увеличаване на максималната скорост на 140кмч
Ти дали ще се удариш със 150 или 250 все те няма,но примерно ако се удариш в един бус,в който има 20 човека не е все тая дали ще си идат двама или десет примерно.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Ето така се прави път на бързащите:
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
slimmer написа:Не знам дали сме си ги заслужили с такава култура на шофиране и с такива условия, но тия 10 км/ч отгоре при текущото положение на нещата просто увеличават вероятностите за лоши работи.
, проблема наистина май не е в тези 10 км/ч отгоре, а в нас общо казано - самите хорица и манталитет:За справка - безкрайната тема за ! ИДИОТИ НА ПЪТЯ ! - нещо трябва да се промени, но май не е скоростта
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
icoico написа:Ето така се прави път на бързащите:
това е друго ъпсурдно тълкувание на дадена ситуация/факт.
Казах че има два опасни типа шофьори, от които мен лично ме е страх, пазя се много и от двата- едните са тъпи копелета, дето нещата ги приемат лично, няма да те пуснат, ще те засекат, ще тръгнеш да изпреварваш, те ще се гонят с теб, приемат пътуването като състезание... нулева толерантност.
Вторият тип са заспалите- типичен пример. Как някой ще ти свирне и ти ще се хвърлиш в/у колата до теб
Във всеки един момент трябва да следиш обстановката- какво има не само пред теб, но и зад теб.
И не знам защо някои хора са останали с сбърканото разбиране, че не са длъжни да се съобразяват с това какво става отзад- просто когато му хрумне нещо, бие мигача(да не говорим че често заспалия тип водачи не прави и това) и има моралното и всякакво друго право да прави каквото си иска и всеки да се съобразява с него.
Виждам че много хора тук разсъждават по този начин- вкл. и цитирания от мен колега.
Някой такъв елемент кара със 90-100 и решава да изпревари нещо. Без да погледне бие мигача и тръгва, убеден че зад него трябва да се съобразяват. Някой си кара според правилата, 130 и изпреварва. Стигнал е буквално пред задницата, когато такъв ти изкача отпред в последния момент. И от 200 се спира, и от 130 се намаля до 90 , всичко опира до това с какво време и разстояние разполагаш ! В случая говорим за наглост- хем не зачиташ участниците в движението, хем имаш претенции за нарушени права.
Не искали да им святка, ами не засичайте. Не винаги карам бърза кола, отделно че и не винаги когато карам такава я карам бързо. Защо съм нямал проблем с бързодвижещите се и защо не ми пресвяткат, свирят и т.н., ами просто не ги засичам и когато реша да предприема маневра, изискваща смяна на лентата, поглеждам дали е удобно и тогаава.
Веднага се направиха сметки с колко ще се съкрати времето с евентуално увеличаване на скоростта с 10км/ч, а никой не спомена колко секунди ще се загубят, когато просто изчакаш някой дето се движи бързо, без да се налага да го изпотяваш човека зад волана, чудейки се как да не те блъсне. Засичали са ме при изпреварване много пъти и хич не е приятно, проблеми съм имал само с такива, с бързаци ядове е нямало.
Пазете се от такива заспали и нагли,мислейки си че всичко им е разрешено без да се налага да се съобразяват с останалите. тоя тип са най-опасни
- icoico
pe6kata написа:icoico написа:Ето така се прави път на бързащите:
Вторият тип са заспалите- типичен пример. Как някой ще ти свирне и ти ще се хвърлиш в/у колата до теб. Ужас... И как така изпреварваш и изведнъж от нищото се появява кола зад теб
Ако ти караш със 100, другия с 200, то разлика от 100км/ч е около 28м за секунда. Че да не караш в мъгла да еба. Тази кола ще я забележиш, при таква разлика в скоростта минимум 10-15сек, преди да дойде до теб.
Не се вглеждай толкова в тъпата анимация на журналистите.Нивата е смачкана отзад отдясно ,а шкодата отпред по-вляво,следователно тоя с шкодата първо се е прибрал панически в платното си и след това се е надянал изотзадзе в нивата.Нивата да речем се е движела с 80-90,те без друго повече не могат,а пък паникьорът го е подпрял отзад с достатъчна разлика в скоростите за да го засили и обърне по таван.Отделно на това ако си пускал точно тоя сравнително остър ляв завой на Жерково ще да знаеш,че няма повече от 150 метра видимост ,което по твоите сметки са 5 секунди време за реакция,СЛЕД като видиш камикадзето в огледалата и осъзнаеш ,че те настига със 70 километра превишена скорост...щото е преценил ,че това е съобразено с пътните условия
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Просто светкачите трябва да го духат, под вода.
Включително се отнася и за правителствените кортежи.
Караш мощна кола, свиньо скопена, изчакваш нищожеството да изпревари и продължаваш.
Натискал ме е кортеж с майбах, на Тракия изпреварвах три тира в баир.
С нещастно Канго, 65 коньово. Е...после свинете от задния джип свалиха стъклата, да плюват по баничарката. И толкова..просто нула толерантност за долния светкач.
Ше чака.
Ше чака.
agent_kowalski
А добре какво ще стане ако всички карат макс със 130 или 140 колкото е там?Дори някой да изкочи реално имаете 10км разлика в скоростите примерно и с леко чукване на спирачката всичко е наред и такава ситуация като тази с нивата няма как да се случи!В германия на някоя хубава магистрала където всички карат с 200 е същото стига да имат добри реакции.Не може на един път един да кара със 100 ,а друг с 200 и да няма омазване.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
bobocamaro написа:Просто светкачите трябва да го духат, под вода.
И е така, и не е тека. Карам в лявата лента със 130-140км/ч и наближавам тир зад, който има лека кола. Шофьора на леката кола в последния момент решава, че ще изпреварва и се престроява без дори да даде мигач. Ситуацията става такава, че аз трябва да намаля от 130 до 90км/ч в рамките на 30 метра.
Ай сега кажи ми, че на такъв няма да му светнеш?
Преди празниците в посока София-Сливен това ми се случи близо 10 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
radi_nrj написа:Ай сега кажи ми, че на такъв няма да му светнеш?
Това е друго, Ради. Святкаш на откровен дебил, който е притеснил тебе с малоумната си маневра.
Глобален е проблема: няма преценка на ситуацията, няма координация, огледала не се гледат. Пълен калтак беше моя инструктор, но дрънкаше като латерна:
"Плавни маневри мойто момче, премисли си нещата отдалече. Не забравяй, че зад/до тебе може да има по-голям малоумник"
agent_kowalski
radi_nrj на такъв да.Никой не е казал да не се свети и свири на хора,които явно те засичат защото ги мързи да гледат в огледалата,или са пияни ,друсани или друго.Говорим против тези,които застигат с 200 някой каращ нормално и почват да му дават зор все едно негоата стара и не много мощна кола може да литне и тя с 200 за нула време ,ако изобщо може.
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
Проблема не е в ограничението,а в манталитета.В нашата мила родина ограниченията и границите на всичко все едно са написани за да се нарушават.И 300 да стане ще се намери кой да го пребори,просто няма никъква култура на шофиране....жалко е.И факта че пътишата са ни мега зле-всеки си преценява сам.Важното е всички да са живи и здрави,това е!
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
bnick написа:pe6kata написа: Масово се кара 130-150, добро утро, като остналата част кара или под или над тоя диапазон и е разпределена долу-горе поравно бързаци/бавни, демек колкото карат с под 130, толкова долу горе карат и от 150-160 нагоре. Това си реалността, пък тук тръгваме да се будалкаме. 140 за нормалния човек е добре дошла, тъй като ще му даде още малко комфорт и свобода в карането, щото така и иначе кара около и над ограничението, така поне няма да е в нарушение.
Извинявам се, ама това са пълни глупости. Карайки със 120-130, за София-Пловдив ме минават не повече от 10-тина коли. Само 2-3 са с около 160, останалите с около 140. А аз задминавам доволно много
Днес ги броих
. Църна маца - Пловдив 1-ва отбивка, че ми омръзна да броя
. Карах с макс 120 км/ч, ср. скорост 105 км/ч, задминах 174 автомобила, тирове и бусове не съм броил. Изпревариха ме 5 бр, 3 от които по някое време аз ги задминах. Валеше сняг и магистралата не беше чистена...
- pe6kata
изпревариха ме 5 бр, 3 от които по някое време аз ги задминах. Валеше снвяг и магистралата не беше чистена...
Браво. Ти си моя идол
. Остава само да разбереш кога е уместно да се дава газ и кога не. Знаех си че има потенциал в теб , надуших те че сме от една порода
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Аз го подкрепям.И без това никой не я спазва,просто ще намалеят глобите и ще се кара по-спокойно.Карал съм служебен VW Touran 2.0TDI.Че той под 140км/ч неможе да се кара на 6-та !
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
stypkata написа:Аз го подкрепям.И без това никой не я спазва,просто ще намалеят глобите и ще се кара по-спокойно.Карал съм служебен VW Touran 2.0TDI.Че той под 140км/ч неможе да се кара на 6-та !
С риск да не кажа някоя простотия ,предвид изпилото количество алкохол ти казвам ,че не си прав!Карам Ивеко 3000 к.150 коня е и нямам проблеми да го карам с 80.Даже тогава борд компа ми дава наи голяма икономия!
Ивекото също има 6 та!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
