проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
голф 4 90к.с ALH-през следващите паления е ок.свещи и стартер проверени-нов акум. варта .някъкви идеи?
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: проблем само с първо палене сутрин
да не връща нафтата
виж маркучето към помпата сутрин преди да запалиш дали е пълно с нафта
или с вагком центровката на помпата
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
chuntko написа:голф 4 90к.с ALH-през следващите паления е ок.свещи и стартер проверени-нов акум. варта .някъкви идеи?
колега какво точно ти прави,защото аз има ммного сходен проблем с тебе.сутринта като завъртя клуча примрено 4-5 секунди се мъчи и накрая запалва.после през деня нямам никакви проблеми.загасне ли лампата веднага паля.а сутирнта ей така засгва лампата мъчи се така 4-5 секунди и запалва
- SPL
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
- Автомобил: GOLF MK4 TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: Поморие
Колега а докато варти и се опитва да запали припушва ли ?? Най-вероятно е центровка както казаха
- Vask0
- Двигател: CUAA
SPL написа:chuntko написа:голф 4 90к.с ALH-през следващите паления е ок.свещи и стартер проверени-нов акум. варта .някъкви идеи?
на мене ми излиза един бял дим?може ли да е от тая центровка на помпата?И другото което е, забелязъл съм,че само зимата го прави.проверих свещите всички са читави
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Щом го прави само сутрин не е от центровка най вероятно изтърва нафтата затова е и белия дим
- SPL
Vask0 написа:SPL написа:chuntko написа:голф 4 90к.с ALH-през следващите паления е ок.свещи и стартер проверени-нов акум. варта .някъкви идеи?
Най-добре първо провери центрофката и после нататък
- chuntko
Re: проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
и аз имам малко бял дим ама на ваг показа темп.датчик
- chuntko
а от къде може да изтърва нафта?
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Огледай ГНП-то и горивния филтър
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
колега провери и стартера (виж как са четките, на шалтера дали са му здрави полюсите, че на моя плюсовата шпилка се беше разпоила от нагряването на хлабава връзка)
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Колеги проблема е в термо клапан на горивен филтър,от там смуче въздух.Има един о- пръстен като уплътнение на това клапънче.
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Има два 0-пръстена колега не един
- Vask0
- Двигател: CUAA
къде седят тия о-пръстени?Те могат ли да се сменят или трявба да си купя нов филтър?
