проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Чет 29 дек 2011 19:12
голф 4 90к.с ALH-през следващите паления е ок.свещи и стартер проверени-нов акум. варта .някъкви идеи?
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: проблем само с първо палене сутрин
Мнениеот stefan_milk » Чет 29 дек 2011 19:32
да не връща нафтата
виж маркучето към помпата сутрин преди да запалиш дали е пълно с нафта
или с вагком центровката на помпата :screwy
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 29 дек 2011 19:37
chuntko написа:голф 4 90к.с ALH-през следващите паления е ок.свещи и стартер проверени-нов акум. варта .някъкви идеи?
колега какво точно ти прави,защото аз има ммного сходен проблем с тебе.сутринта като завъртя клуча примрено 4-5 секунди се мъчи и накрая запалва.после през деня нямам никакви проблеми.загасне ли лампата веднага паля.а сутирнта ей така засгва лампата мъчи се така 4-5 секунди и запалва :)
SPL
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
Автомобил: GOLF MK4 TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: Поморие
Мнениеот SPL » Чет 29 дек 2011 20:19
Колега а докато варти и се опитва да запали припушва ли ?? Най-вероятно е центровка както казаха ;)
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 29 дек 2011 20:26
SPL написа:
на мене ми излиза един бял дим?може ли да е от тая центровка на помпата?И другото което е, забелязъл съм,че само зимата го прави.проверих свещите всички са читави :)
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Чет 29 дек 2011 22:19
Щом го прави само сутрин не е от центровка най вероятно изтърва нафтата затова е и белия дим :012:
SPL
Двигател: AHF 1998
Мнениеот SPL » Чет 29 дек 2011 22:41
Vask0 написа:
SPL написа:
Най-добре първо провери центрофката и после нататък :) при мен беше съшата работа варти бял дим яко и се оказа центрофката ;)Ваг-ком ще си каже дали е,така може само да гадаем.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Re: проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
Мнениеот chuntko » Чет 29 дек 2011 23:00
и аз имам малко бял дим ама на ваг показа темп.датчик
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Чет 29 дек 2011 23:04
а от къде може да изтърва нафта?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 29 дек 2011 23:07
Огледай ГНП-то и горивния филтър
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Чет 29 дек 2011 23:14
колега провери и стартера (виж как са четките, на шалтера дали са му здрави полюсите, че на моя плюсовата шпилка се беше разпоила от нагряването на хлабава връзка)
diko_1980
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
Автомобил: passat B5
Двигател: AFN
Местоположение: DOBRI4
Мнениеот diko_1980 » Чет 29 дек 2011 23:25
Колеги проблема е в термо клапан на горивен филтър,от там смуче въздух.Има един о- пръстен като уплътнение на това клапънче.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 30 дек 2011 1:01
Има два 0-пръстена колега не един :beer
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 30 дек 2011 2:07
къде седят тия о-пръстени?Те могат ли да се сменят или трявба да си купя нов филтър?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 30 дек 2011 8:48
Купи си филтър без клапан :wink:
