колеги помощ, скъсах ангренажен ремък passat B5 99г. AFN
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
колеги помощ, скъсах ангренажен ремък passat B5 99г. AFN мотор и при голяма скорост на 49500 км. се скъса ремъка как да процедирам от тук нататък като го отворя мотора
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: колеги помощ, скъсах ангренажен ремък passat B5 99г. AFN
кой ти е сменял ремъка? ние скъсахме на служебно КАДИ и в сервиза ни го оправиха без пари!!!
Дойдоха с пътна помощ, взеха го от пловдив до софия и само новото масло си платих!
ако си сменял в сервиз, и ако са ти дали 60 000км, ходи там да праиш рекламация! сега на мен ми дадоха 100 000км с новият ремък. казаха че му давали 120К но да си било по сигурно на 100 000км.
УСПЕХ!
УСПЕХ!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колегата е прав.Ако пазиш фактурата сервизът трябва да ти отстрани проблема без пари!
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Хмм на мен като ми сменяха ремъка ми казаха и даже написаха на капака 50000 км и ако се скъса както на колегата на 49500км за 500 км оставащи да ходя ли да правя рекламация
.То малко съмнителна работа ама пробвай
- kostadinov
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Сваляш главата и гледаш пораженията по клапаните.Търсиш други клапани, ти си избираш дали да са нови или втора употреба, погледни водачите им, ако има луфтове може да ги подмениш заедно с гумичките.Напаснете всички клапани, нови гранитури и си ти.Използвай момента да си почистиш смукателния колектор.
Виж дали няма поражения по буталата. Бутала, клапани, разпределителен вал може да са леш. И оценка на мотора като цяло дали става или не става.
Някои мотори имат вдлъбнатини в буталата за да не се удрят клапаните в буталата. Още като се отвори мотора и се вижда това нещо.
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
за това моя го смених на 40000, не им вярвам на километрите на тея ремъци. Другия път пак на толкова ще го сменя.
Дано се разминеш с малко.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
PACH написа:Сваляш главата и гледаш пораженията по клапаните.Търсиш други клапани, ти си избираш дали да са нови или втора употреба, погледни водачите им, ако има луфтове може да ги подмениш заедно с гумичките.Напаснете всички клапани, нови гранитури и си ти.Използвай момента да си почистиш смукателния колектор.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Ремъка се сменя на 60 000мили или грубо 90 000км. така го дават за АФН мотор.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
plkochev написа:Ремъка се сменя на 60 000мили или грубо 90 000км. така го дават за АФН мотор.
Ако си го купиш от ФВ дистрибутора с щампа ФВ да, иначе масовите по магазините за авточасти са на 50-60 хиляди.
- samo_pechka
Много неприятна работа !!Лошото е ,че няма да мине с малко пари...дано да няма поражения по буталата (рядко е ,но се случва понякога) ,главата обаче ... ще имаш разходи по нея ,а и труда не е за пренебрегване..
kundak
колеги разминах се със повдигачи и клапан .Разглобих всичко сега ще пратя главата да шлаифат и напаснат новите клапани и водачи и повдигачи ,сменям обтяжното рамо на пистовия ремък нови ролки и ремъци и е готов .Пак горе долу добре мислих че ще е поголям дявола при 190км когато се скъса ремъка
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Скъсал си ангренажа със 190 км/ч и само това са пораженията.
...луд късмет.....
...луд късмет.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
