колеги помощ, скъсах ангренажен ремък passat B5 99г. AFN
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Пет 30 дек 2011 22:23
колеги помощ, скъсах ангренажен ремък passat B5 99г. AFN мотор и при голяма скорост на 49500 км. се скъса ремъка как да процедирам от тук нататък като го отворя мотора
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: колеги помощ, скъсах ангренажен ремък passat B5 99г. AFN
Мнениеот lubo007 » Пет 30 дек 2011 23:03
кой ти е сменял ремъка? ние скъсахме на служебно КАДИ и в сервиза ни го оправиха без пари!!!
Дойдоха с пътна помощ, взеха го от пловдив до софия и само новото масло си платих!
ако си сменял в сервиз, и ако са ти дали 60 000км, ходи там да праиш рекламация! сега на мен ми дадоха 100 000км с новият ремък. казаха че му давали 120К но да си било по сигурно на 100 000км.
УСПЕХ!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 31 дек 2011 11:09
Колегата е прав.Ако пазиш фактурата сервизът трябва да ти отстрани проблема без пари!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 31 дек 2011 12:33
Хмм на мен като ми сменяха ремъка ми казаха и даже написаха на капака 50000 км и ако се скъса както на колегата на 49500км за 500 км оставащи да ходя ли да правя рекламация :) .То малко съмнителна работа ама пробвай :(
kostadinov
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
Мнениеот kostadinov » Съб 07 яну 2012 9:55
:bishop
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 07 яну 2012 10:19
Сваляш главата и гледаш пораженията по клапаните.Търсиш други клапани, ти си избираш дали да са нови или втора употреба, погледни водачите им, ако има луфтове може да ги подмениш заедно с гумичките.Напаснете всички клапани, нови гранитури и си ти.Използвай момента да си почистиш смукателния колектор.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 07 яну 2012 11:18
Виж дали няма поражения по буталата. Бутала, клапани, разпределителен вал може да са леш. И оценка на мотора като цяло дали става или не става.
Някои мотори имат вдлъбнатини в буталата за да не се удрят клапаните в буталата. Още като се отвори мотора и се вижда това нещо.
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Съб 07 яну 2012 11:26
за това моя го смених на 40000, не им вярвам на километрите на тея ремъци. Другия път пак на толкова ще го сменя.
Дано се разминеш с малко.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Съб 07 яну 2012 13:14
PACH написа:Сваляш главата и гледаш пораженията по клапаните.Търсиш други клапани, ти си избираш дали да са нови или втора употреба, погледни водачите им, ако има луфтове може да ги подмениш заедно с гумичките.Напаснете всички клапани, нови гранитури и си ти.Използвай момента да си почистиш смукателния колектор.
:да:
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 08 яну 2012 23:34
Ремъка се сменя на 60 000мили или грубо 90 000км. така го дават за АФН мотор.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 08 яну 2012 23:39
plkochev написа:Ремъка се сменя на 60 000мили или грубо 90 000км. така го дават за АФН мотор.
Ако си го купиш от ФВ дистрибутора с щампа ФВ да, иначе масовите по магазините за авточасти са на 50-60 хиляди.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 яну 2012 0:05
Много неприятна работа !!Лошото е ,че няма да мине с малко пари...дано да няма поражения по буталата (рядко е ,но се случва понякога) ,главата обаче ... ще имаш разходи по нея ,а и труда не е за пренебрегване..
kundak
Мнениеот kundak » Пон 09 яну 2012 15:38
колеги разминах се със повдигачи и клапан .Разглобих всичко сега ще пратя главата да шлаифат и напаснат новите клапани и водачи и повдигачи ,сменям обтяжното рамо на пистовия ремък нови ролки и ремъци и е готов .Пак горе долу добре мислих че ще е поголям дявола при 190км когато се скъса ремъка
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 09 яну 2012 21:18
Скъсал си ангренажа със 190 км/ч и само това са пораженията. :shock :shock :shock :shock :shock
...луд късмет.....
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, Google [Bot], pe6o__ и 72 госта
