отказа ми печката на sharana 1.9 tdi afm 99 g.
velichko_i
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 18:10
- Местоположение: Bulgaria
Колеги имам проблем не ми запали печката, а до предния ден работеше безпроблемно. Бихте ли ми казали къде е точно този датчик на чистачката, на кое рамо e точно като застанеш срещу тях и вижда ли се без да махнеш кората ? Също така да попитам може ли проблема да е и в свеща ако е изгоряла и да не иска да запали
????? ПОМОГНЕТЕ МОЛЯ ...... !!!!!!!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: отказа ми печката на sharana 1.9 tdi afm 99 g.
свешта е явно. Потърси в темите тука за печките - бях пуснал линк от руснаците с проблемите на печката и по--специално за свещта- натрупва бързо нагар.
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Сега си взех машинката от майстор, на мен ми палеше трудно, но вече е ток. Ще ти кажа моя проблем , дани ти помогне.
Лулите към свещите се бяха прецакали - не захващаха със щипките към свещите, датчика за температура и акумулатора , бях със 70А/Ч - ACdelco , сега съм с БОШ силвър - 85A/Ч
- Marto_VN
velichko_i написа:Колеги имам проблем не ми запали печката, а до предния ден работеше безпроблемно. Бихте ли ми казали къде е точно този датчик на чистачката, на кое рамо e точно като застанеш срещу тях и вижда ли се без да махнеш кората ? Също така да попитам може ли проблема да е и в свеща ако е изгоряла и да не иска да запали![]()
Няма как да е от една свещ, или 2 свещи
Ако е от тях пак ще запали, но трудно, много ще ти тресе и няма да влезе в обороти отначало.
Палил съм на 1 свещ на -7,8 градуса - трудно, но пали след 15 сек въртене. Вероятно не са проблем свещите.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Marto_VN написа:velichko_i написа:Колеги имам проблем не ми запали печката, а до предния ден работеше безпроблемно. Бихте ли ми казали къде е точно този датчик на чистачката, на кое рамо e точно като застанеш срещу тях и вижда ли се без да махнеш кората ? Също така да попитам може ли проблема да е и в свеща ако е изгоряла и да не иска да запали![]()
Колега,хубаво даваш акъл,ама първо си направи труда,да прочетеш за какво пита човека-не му пали печката за допълнително подгряване на охладителната течност,с двигателя не е писал да има проблеми.
- Marto_VN
Добре , грешката е моя. Не съм го дочел като хората и под "печката" съм разбрал дизела т.е. двигатела или автомобила (както ги наречеш) - по принцип така им викат някои хора.
- graci
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 6:50
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AZZ 1997
- Местоположение: sofia
зд. колега мой познат си купи за коледа същия шаран и не му работеше печката.смени свеща с нова и проработи,та мисълта ми е смени си свеща.не е евтина.!ако не намериш под 150 лв.звънни 0877892999 иво
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
