Не мога да сверя часовника !
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 04 яну 2012 11:23
scare Не работят тези 2 врътки (копчета) и не мога да си сверя часовника, нито да зануля километража, като заредя бензин. Какво да правя ?
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Re: Не мога да сверя часовника !
Мнениеот su6an » Сря 04 яну 2012 11:37
В най-лошия вариант вечерта в 00:00ч. разкачаш и закачаш акумулатора или предпазителя за таблото. Е, не е решение, но все пак е краен вариант.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 04 яну 2012 12:55
[quote="su6an"]В най-лошия вариант вечерта в 00:00ч. разкачаш и закачаш акумулатора или предпазителя за таблото. Е, не е решение, но все пак е краен вариант.[/quote,
Ще трябва да направя това с бушоните, но с акумулатора е изключено понеже после алармата ще създаде куп нови проблеми. Други варианти, няма ли как да се оправят да си работят ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 04 яну 2012 13:13
Да подмяна с ново и прекодиране на имобилайзера,че май беше в таблото на тея 4ки.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 04 яну 2012 15:57
В таблото е имобилайзера.А какво ще се шашне алармата? Та тя нали не е направена като се сложи и никога да не се сваля акумулатора,а като се развали какво правим .Часовника не се сверява с натискане ами като се завърта на ляво за часовете и на дясно за минутите.ДАно съм помогнал
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 04 яну 2012 16:04
при мен часовника се сверява само от лявата врътка като я задържа наляво мести цифрите на часа,а на дясно на минутите,нулирам километрите с бутона rest който отдолу на ръчката на чистачките
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 04 яну 2012 18:37
Ами преди да купувате ново табло,не е зле да се свали това (ако наистина има проблем) и да се види за спойки,това-онова,какво му се случва,за да не работи :) Ако ситуацията е сложна и не става,тогава вече се сменя таблото, но да,имо-то е в таблото и става по-сложничко :)
:beer
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Сря 04 яну 2012 18:56
То проблема може да е елементарен,но за целта трябва да се свали таблото.След като се разглоби(даже не съм убеден дали трябва да се разглобява) отзад зад врътката се намират едни метални пластинки.Като се върти наляво или надясно врътката тя се допира до тези пластини и прави контакт.Трябва да се пробва дали пластините успяват да контактуват.Ако не успяват - огъват се малко и готово.Ако контактуват нормално се продължава с търсенето на проблема.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 04 яну 2012 21:54
lent написа:То проблема може да е елементарен,но за целта трябва да се свали таблото.След като се разглоби(даже не съм убеден дали трябва да се разглобява) отзад зад врътката се намират едни метални пластинки.Като се върти наляво или надясно врътката тя се допира до тези пластини и прави контакт.Трябва да се пробва дали пластините успяват да контактуват.Ако не успяват - огъват се малко и готово.Ако контактуват нормално се продължава с търсенето на проблема.
Май точно това ще е проблема ,с тези пластинки, щото копчетата и 2-те не помръдват въобще нито наляво нито надясно. :shock
