забива на газ
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
Re: забива на газ
колега ,аз не сам пипал нищо,нито делко нито газ нищо.чак след като почна да забва тогава запо4нах и смяната на жси4ките изброени неща,но пак не сам пипал делко и т.н. проблема още си стои,сега ще оворя и бутилката да я погледна,в смисал маистор де , не лино аз и ще споделя кво е станало
Re: забива на газ
Колега моя пасат е със същия двигател и от няколко дена имам абсолютно същия проблем. До сега не съм имал никакви ядове с газовата изведнъж започна да забива точно като при теб. На бензин не го прави. Първо си помислих че е от свещите(те и без това си бяха за смяна вече) и ги смених но няма промяна. Сега се ровя във форума и се чудя от къде да започна. Моля те ако си решил проблема пиши или някой друг от колегите ако знае на какво може да се дължи да пише.
- joker
Re: забива на газ
pivar написа:Колега моя пасат е със същия двигател и от няколко дена имам абсолютно същия проблем. До сега не съм имал никакви ядове с газовата изведнъж започна да забива точно като при теб. На бензин не го прави. Първо си помислих че е от свещите(те и без това си бяха за смяна вече) и ги смених но няма промяна. Сега се ровя във форума и се чудя от къде да започна. Моля те ако си решил проблема пиши или някой друг от колегите ако знае на какво може да се дължи да пише.
От филтъра на клапана за газта.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Re: забива на газ
joker написа:pivar написа:Колега моя пасат е със същия двигател и от няколко дена имам абсолютно същия проблем. До сега не съм имал никакви ядове с газовата изведнъж започна да забива точно като при теб. На бензин не го прави. Първо си помислих че е от свещите(те и без това си бяха за смяна вече) и ги смених но няма промяна. Сега се ровя във форума и се чудя от къде да започна. Моля те ако си решил проблема пиши или някой друг от колегите ако знае на какво може да се дължи да пише.
Да ползвам и Аз темата на колегата,
някой имал ли е случай филтъра на газта да се се запуши след 2000км.???
И при мен забива все едно не и достига газ.А лятото смених филтъра и направих ремонт на изпарителя с нови мембрани на "ЛОВАТО"
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: забива на газ
kn9453 написа:joker написа:pivar написа:Колега моя пасат е със същия двигател и от няколко дена имам абсолютно същия проблем. До сега не съм имал никакви ядове с газовата изведнъж започна да забива точно като при теб. На бензин не го прави. Първо си помислих че е от свещите(те и без това си бяха за смяна вече) и ги смених но няма промяна. Сега се ровя във форума и се чудя от къде да започна. Моля те ако си решил проблема пиши или някой друг от колегите ако знае на какво може да се дължи да пише.
Газта не е наи чистото гориво вазможно е,сменете го и пробваите
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: забива на газ
Под чисто гориво се има предвид предполагам като изгаря какво се отделя.Това че в газта има механични примеси от нещо си не значи че не е чисто гориво.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Re: забива на газ
agent_kowalski написа:Под чисто гориво се има предвид предполагам като изгаря какво се отделя.Това че в газта има механични примеси от нещо си не значи че не е чисто гориво.
Има графит в нея пичага тои запушва
Re: забива на газ
Почистих филтъра за газ и няма никаква промяна. Въздушния е сменен скоро но пробвах и без него и пак няма промяна.
agent_kowalski
Re: забива на газ
Знам че е графит,ама и ти мисля че ме разбра како исках да кажа
aron1
- Двигател: TDI
Re: забива на газ
отворих и бутилката,из4истих филтъра и тръби4ката,бяха запушени,но малко.и пак не се оправи,мисля дали самите мембрани на изпарителя не са калпави, и като загрее да правят проблем
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Re: забива на газ
aron1 написа:отворих и бутилката,из4истих филтъра и тръби4ката,бяха запушени,но малко.и пак не се оправи,мисля дали самите мембрани на изпарителя не са калпави, и като загрее да правят проблем
На бензин как работи
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
Re: забива на газ
е явно го няма този проблем на бензин за да пита само за газта... а според теб ако беше така и на бензин какво щеше да препоръчаш?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Re: забива на газ
harlova написа:е явно го няма този проблем на бензин за да пита само за газта... а според теб ако беше така и на бензин какво щеше да препоръчаш?
Ако имаше разлика в работата на газ и бензин значи, че центровката е пипана но понеже тои не каза нищо нема да му кажа нищо
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: забива на газ
Като загрее изпарителя, обеднява сместа. Стари карантии...
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: забива на газ
Имах този проблем два пъти. Първият път беше от филтъра в бутилката, с един нож го свалих.
А втория от бедна смес, отвих регулатора малко и се оправи.
Все едно не и достигаше гориво. Понякога и самите отвори на смесителя, (плочката) се задръстват.
Ако ти е удобно я свали за 5 мин. измий я хубаво с каквото намериш, може би с бензин е най добре и пак виж. То друго не остана.
