забива на газ
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Re: забива на газ
Мнениеот aron1 » Пон 02 яну 2012 17:42
колега ,аз не сам пипал нищо,нито делко нито газ нищо.чак след като почна да забва тогава запо4нах и смяната на жси4ките изброени неща,но пак не сам пипал делко и т.н. проблема още си стои,сега ще оворя и бутилката да я погледна,в смисал маистор де , не лино аз и ще споделя кво е станало
pivar
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 1:24
Местоположение: Love6ko
Re: забива на газ
Мнениеот pivar » Сря 04 яну 2012 19:59
Колега моя пасат е със същия двигател и от няколко дена имам абсолютно същия проблем. До сега не съм имал никакви ядове с газовата изведнъж започна да забива точно като при теб. На бензин не го прави. Първо си помислих че е от свещите(те и без това си бяха за смяна вече) и ги смених но няма промяна. Сега се ровя във форума и се чудя от къде да започна. Моля те ако си решил проблема пиши или някой друг от колегите ако знае на какво може да се дължи да пише.
joker
Re: забива на газ
Мнениеот joker » Сря 04 яну 2012 21:57
pivar написа:Колега моя пасат е със същия двигател и от няколко дена имам абсолютно същия проблем. До сега не съм имал никакви ядове с газовата изведнъж започна да забива точно като при теб. На бензин не го прави. Първо си помислих че е от свещите(те и без това си бяха за смяна вече) и ги смених но няма промяна. Сега се ровя във форума и се чудя от къде да започна. Моля те ако си решил проблема пиши или някой друг от колегите ако знае на какво може да се дължи да пише.
От филтъра на клапана за газта.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: забива на газ
Мнениеот kn9453 » Сря 04 яну 2012 22:10
joker написа:
Да ползвам и Аз темата на колегата,
някой имал ли е случай филтъра на газта да се се запуши след 2000км.???
И при мен забива все едно не и достига газ.А лятото смених филтъра и направих ремонт на изпарителя с нови мембрани на "ЛОВАТО"
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: забива на газ
Мнениеот vaiper 1 » Чет 05 яну 2012 16:24
kn9453 написа:
joker написа:
Газта не е наи чистото гориво вазможно е,сменете го и пробваите :talk:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: забива на газ
Мнениеот agent_kowalski » Чет 05 яну 2012 16:31
Под чисто гориво се има предвид предполагам като изгаря какво се отделя.Това че в газта има механични примеси от нещо си не значи че не е чисто гориво.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Re: забива на газ
Мнениеот vaiper 1 » Чет 05 яну 2012 17:35
agent_kowalski написа:Под чисто гориво се има предвид предполагам като изгаря какво се отделя.Това че в газта има механични примеси от нещо си не значи че не е чисто гориво.
Има графит в нея пичага тои запушва :D
pivar
Re: забива на газ
Мнениеот pivar » Чет 05 яну 2012 17:57
Почистих филтъра за газ и няма никаква промяна. Въздушния е сменен скоро но пробвах и без него и пак няма промяна.
agent_kowalski
Re: забива на газ
Мнениеот agent_kowalski » Чет 05 яну 2012 18:46
Знам че е графит,ама и ти мисля че ме разбра како исках да кажа :)
aron1
Двигател: TDI
Re: забива на газ
Мнениеот aron1 » Вто 17 яну 2012 9:26
отворих и бутилката,из4истих филтъра и тръби4ката,бяха запушени,но малко.и пак не се оправи,мисля дали самите мембрани на изпарителя не са калпави, и като загрее да правят проблем
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Re: забива на газ
Мнениеот vaiper 1 » Вто 17 яну 2012 17:09
aron1 написа:отворих и бутилката,из4истих филтъра и тръби4ката,бяха запушени,но малко.и пак не се оправи,мисля дали самите мембрани на изпарителя не са калпави, и като загрее да правят проблем
На бензин как работи :talk:
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Re: забива на газ
Мнениеот harlova » Вто 17 яну 2012 22:18
е явно го няма този проблем на бензин за да пита само за газта... а според теб ако беше така и на бензин какво щеше да препоръчаш?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Re: забива на газ
Мнениеот vaiper 1 » Сря 18 яну 2012 10:34
harlova написа:е явно го няма този проблем на бензин за да пита само за газта... а според теб ако беше така и на бензин какво щеше да препоръчаш?
Ако имаше разлика в работата на газ и бензин значи, че центровката е пипана но понеже тои не каза нищо нема да му кажа нищо :D
muns61
Местоположение: pleven
Re: забива на газ
Мнениеот muns61 » Сря 18 яну 2012 10:52
Като загрее изпарителя, обеднява сместа. Стари карантии...
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: забива на газ
Мнениеот Гергин » Чет 19 яну 2012 17:34
Имах този проблем два пъти. Първият път беше от филтъра в бутилката, с един нож го свалих.
А втория от бедна смес, отвих регулатора малко и се оправи.
Все едно не и достигаше гориво. Понякога и самите отвори на смесителя, (плочката) се задръстват.
Ако ти е удобно я свали за 5 мин. измий я хубаво с каквото намериш, може би с бензин е най добре и пак виж. То друго не остана.
