Обтягане на пистовия ремък при AAZ с клима Диавия
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Обтягане на пистовия ремък при AAZ с клима Диавия
Мнениеот znainainai » Пет 06 яну 2012 8:07
Ради ремъка задължително Continental :!:
Oт страната на каналите е със мъхесто покритие а отгоре е релефен и цвили в пъти ПО-МАЛКО от гладките такива :idea:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 06 яну 2012 11:43
Ако генератора е от TDI, няма да ти работи оборотомера ако имаш такъв.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 06 яну 2012 16:50
milenski_77 написа:Ако генератора е от TDI, няма да ти работи оборотомера ако имаш такъв.
Той до там да стигне ще му кажа какво да направи за да тръгне оборотомера :wink:
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 06 яну 2012 18:46
znainainai написа:
аз незнам защо но си мисля, че оборотомера може и да тръгне понеже пасата на баща ми (б4) който също е с AAZ мотор и е с оригинален климатик и стойката и генератора са от TDI и генератора е 120А и оборотомера си работи
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 07 яну 2012 13:22
Lov4o написа:аз незнам защо но си мисля, че .......
На генератор от ТДИ БЕЗ интервенция НЕ тръгва оборотомера :idea: :idea: :idea:
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 07 яну 2012 19:14
znainainai написа:
не споря понеже несъм сигурен
ще обясниш ли в какво се състои интервенцията че ми стана интересно а ще е полезено за колегите :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 08 яну 2012 0:07
Оборотомера ми е най-малката грижа. Почна вече и в движение да изтърва ремъка и докато зацепи всички консуматори се хранят от акумулатора, а не въви вечерно време да изгася фарове докато спре да свири. Днес бяха закупени нова демпферна шайба и обтяжна ролка на febi и другата събота я почваме. Ремък не съм взимал, че не знам каква дължина ще излезе. Все пак стават ролки от 2 различно мотора и афтър маркет клима.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 08 яну 2012 7:01
Относно оборотомера се взема сигнал от някоя от фазите на генератора преди диодите т.е. променливо напрежение.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 13 яну 2012 16:36
znainainai написа:Този е начина аз съм със компресор санден 709
Днес бях при Стефан zfa159 да източи фреона та да може да разглобяваме спокойно. Според него компресора е Харисън и силно се надявам да успеем да го нагодим на оригиналната стойка.
Става едно уравнение с много неизвестни, което може да ни вкара в матрицата (математически хумор mhihi ).
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 14 яну 2012 19:23
Работата стана и е почти plug & play. Компресора е Харисън, но захващането е същото като на Санден, подлагат се шайбички около 3mm под "ушите" от страната на ремъка. Останало то си пасва, даже и ремъка е същата дължина. Алтернатора имаше сигнал изведен от променливото оригинално та и там всичко си беше ОК.
Въпросния луфт:
Оригиналната стойка, която си влезна като у дома си.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 14 яну 2012 22:27
колега Г-образния болт има ли луфт в стойката? от снимката ми изглежда сякаш стойката е разбира. дано да се лъжа :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 14 яну 2012 23:50
Няма никакъв луфт в Г образния прът. стойката си е екстра и въпреки, че не сменихме ремъка свиренето спря. Стария ремък в същност си е нов Gates Micro V.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 15 яну 2012 0:57
ааа добре че съм се заблудил. а аз искам да попитам някой знае ли при диавия-та компресора освен харисън (някой май го беше споменал по горе) какви други модели излизат и дали който и да е модел ще може да се пригоди на такава стойка било то и от бензинов двигател
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 15 яну 2012 7:49
На диавия слагат каквото са имали във склада него ден. Най често се срещат Sanden 508/709 и Harrison
Ради що като у дома си бре? Ми тя си е у дома стойката mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 15 яну 2012 11:12
Тя верно си е у дома mhihi . Имаше странични ефкти от монтажа на оригинална стойка и 90А алтернатор:
:arrow: Оправиха ми се оборотите на празен ход преди при включени много консуматори падаха малко под 800.
:arrow: Музиката свири по-силно mhihi mhihi mhihi
Относно компресора Харисън - Той е универсален и има "уши" за захващане и от 2-те страни. При монтажа се наложи 2 от излишните "уши" да ги резнем защото опираха долния маркуч на радиатора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
