термостата ми пак не иска да отвори:(
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Пет 06 яну 2012 19:55
колеги преди 2 дни термостата ми отказа в затворено положение.След като го смених,новия си отвори, но след 2 дена пак запече в затворено положение :( Къде да търся проблема? Термостата ли е бил фалшив или може да е от нещо друго
mmkosev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Re: термостата ми пак не иска да отвори:(
Мнениеот mmkosev » Пет 06 яну 2012 20:04
Какви пари го взе термостата.И колко градуса загрява.Има ли разлика в температурата на двата маркуча на радиатора като загрее.Дай повече инфо.
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Пет 06 яну 2012 20:11
за 20 лева като го сменихме заграваше на 90 градуса,а днес отиде към 105 106 градуса и като пипнах маркуча на термостата беше студен.А за маркучите на парното единия е горещ а другия е леко топъл и имам парно само като я вкарам в обороти :(
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 06 яну 2012 20:32
колко кубика ти е колата :roll:
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Пет 06 яну 2012 20:39
2000 2Е
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 06 яну 2012 20:42
водната помпа скоро сменял ли си я?
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Пет 06 яну 2012 20:49
парното е на малкия кръг,провери водната помпа
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 06 яну 2012 20:49
Купи си BEHR или WAHLER.Цената и на двата е до 20 лева :wink:
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Пет 06 яну 2012 21:02
Колега виж помпата. Имах ядове с един голф само че дизелче и смених 4 термостата докато не огледах водната помпа. Имаше проблем с нея и си взех от колега от форума друга. А после си имах 5 термостата и си работеха всичките- и ментаци и оригиналния и малко по скъпичките. И парно се оправи -пей сърце. Свали я ,огледай я хубаво и ако и няма нищо ,тогава вземай поредния термостат.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 06 яну 2012 21:04
Виждал съм с почти липсваща турбинка :wink:
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 06 яну 2012 21:05
може да не си го монтирал както трябва виж отваряли в купичка с вода на котлона
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 06 яну 2012 21:06
Според мен трябва да имаш невероятен талант да го монтираш не както трябва :lol:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 07 яну 2012 2:02
golfmk1 написа:Виждал съм с почти липсваща турбинка :wink:
това е от качествен антифриз и аз съм веждал и то на две чисто нови помпи-метели и хепу scare
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 07 яну 2012 7:22
Преди 2-3 години ги имах същите гайлета с не отварящи термостати.
Бях стигнал до към 5-6 бр. термостати за месец.
Като единият не отварящ беше от вносител на VW.
Тогава покарах колата без термостат за да се убедя къде е проблема.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Съб 07 яну 2012 14:51
mariovasi,какъв беше проблема?
