термостата ми пак не иска да отвори:(
- Koto4ev
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
колеги преди 2 дни термостата ми отказа в затворено положение.След като го смених,новия си отвори, но след 2 дена пак запече в затворено положение
Къде да търся проблема? Термостата ли е бил фалшив или може да е от нещо друго
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Re: термостата ми пак не иска да отвори:(
Какви пари го взе термостата.И колко градуса загрява.Има ли разлика в температурата на двата маркуча на радиатора като загрее.Дай повече инфо.
- Koto4ev
за 20 лева като го сменихме заграваше на 90 градуса,а днес отиде към 105 106 градуса и като пипнах маркуча на термостата беше студен.А за маркучите на парното единия е горещ а другия е леко топъл и имам парно само като я вкарам в обороти
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
колко кубика ти е колата
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
водната помпа скоро сменял ли си я?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Купи си BEHR или WAHLER.Цената и на двата е до 20 лева
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Колега виж помпата. Имах ядове с един голф само че дизелче и смених 4 термостата докато не огледах водната помпа. Имаше проблем с нея и си взех от колега от форума друга. А после си имах 5 термостата и си работеха всичките- и ментаци и оригиналния и малко по скъпичките. И парно се оправи -пей сърце. Свали я ,огледай я хубаво и ако и няма нищо ,тогава вземай поредния термостат.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Виждал съм с почти липсваща турбинка
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
може да не си го монтирал както трябва виж отваряли в купичка с вода на котлона
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Според мен трябва да имаш невероятен талант да го монтираш не както трябва
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
golfmk1 написа:Виждал съм с почти липсваща турбинка
това е от качествен антифриз и аз съм веждал и то на две чисто нови помпи-метели и хепу
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Преди 2-3 години ги имах същите гайлета с не отварящи термостати.
Бях стигнал до към 5-6 бр. термостати за месец.
Като единият не отварящ беше от вносител на VW.
Тогава покарах колата без термостат за да се убедя къде е проблема.
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
mariovasi,какъв беше проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkata и 84 госта
