Странно" запецване " на волана на jetta 2
sasho_87
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 11:11
Мнениеот sasho_87 » Нед 08 яну 2012 20:50
Здравейте колеги проблема е следния от известно време насам на jettata която е в гаража ми 1990г без хидравлика при завиване на дясно има едно запецване на волана (тъка да го нареча) на ляво го няма.На някои от вас случвало ли се е подобно нещо и има ли някои представа от какво е.Благодаря предварително :)
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Странно" запецване " на волана на jetta 2
Мнениеот chiki-riki » Нед 08 яну 2012 21:23
аз съм със същия проблем, направи ми впечатление, че не го прави постоянно - един път се усеща повече, друг - по малко. Даже от няколко дно мисля, че изчезна. До колкото разбрах от други теми, проблемите може да са от рейката :?
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 08 яну 2012 21:38
да добавя и Аз един въпрос:
има ли начин да се гресира тази рейка, и въобще смазва ли се по някъкъв начин?
п.с.
... в тези "коли" има ли някъде гресьорка?
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Нед 08 яну 2012 22:09
Гресьорка няма. Но може да се извади капачето с буталцето дето се обира луфта между гребена и пиньончето. В задната част на рейката има 3 вертикални болтчета с ключе номер 10. Средното е за обиране на луфта. Долното и горното държат капачето. След като се извади капачето се вади една пружина, после се вади и буталцето (трябва да се постави накрая така както е извадено). Пълни се с грес няколко пъти като греста се пробутва навътре чрез буталцето. Накрая се слага капачето, стяга се, ако има нужда може да се обере луфта от средното болтче. Обаче не трябва да се натяга много, защото волана започва да се върти трудно и да износва по-бързо гребена. Не трябва и да има голям луфт, защото по неравностите започва да чука, което също износва по-бързо гребена.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 08 яну 2012 22:44
За тези болтове ли говорим?
Има ли нещо съществено което може да се обърка при свалянето на това капаче? Пружината много ли е "здрава"?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 08 яну 2012 23:00
няма какво да се обърка ако сваляш само тези две болтчета но също може да идърпаш маншона от шофиорската страна и д анавиеш пълен десени да намажеш гребена с грес
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 09 яну 2012 9:37
Разбила е втулки таз рейка според мен.При това положение файда Йок от гресиране :да:
Antracid
Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 19:46
Местоположение: Силистра
Мнениеот Antracid » Пон 09 яну 2012 10:23
не е зле да огледаш маншоните понякога ги забира гребена и запира на едната страна :beer
sasho_87
Мнениеот sasho_87 » Пон 09 яну 2012 12:13
Колеги а възможно ли е проблема да е в карето което предава движението от волана към рейката
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 09 яну 2012 17:54
Колега докато не се гмурне някой под колата,няма кой да ти каже от какво аджеба ти е проблема. :077:
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 10 яну 2012 20:32
Колеги кажете с каква грес да смажа гребена или няма значение ?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 10 яну 2012 21:15
chiki-riki написа:Колеги кажете с каква грес да смажа гребена или няма значение ?
каквато имаш колега
sasho_87
Мнениеот sasho_87 » Сря 11 яну 2012 12:18
Колеги как се маха въпросното буталце? Махнах маншоните на рейката и намазах гребена с високо оборотна грес за лагери и от 2 дена въпросното запецване изчезна.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 11 яну 2012 14:53
Първо развиваш капачето с ключе номер 10. Горното и долното болтче. После се изважда пружината. После идва ред на буталцето. Може с отвертка да се дръпне, то е издълбано в задния край. Трябва да се постави пак така както е извадено накрая.
hoax
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 17:40
Автомобил: VW Golf II
Двигател: GX
Местоположение: Lovech
Мнениеот hoax » Вто 17 яну 2012 17:43
Не мога да разбера защо си играете с тези неща ? това е рейка :012: !!! аз имах този проблем при завиване запира за момент и се оправя, ще я гресираш ок, но следващия път може да е при скорост 100км и да запре по стабилно и какво правим тогава? eusa смения ! с работата на мен ми излезе 180 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
