Странно" запецване " на волана на jetta 2
- sasho_87
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 11:11
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги проблема е следния от известно време насам на jettata която е в гаража ми 1990г без хидравлика при завиване на дясно има едно запецване на волана (тъка да го нареча) на ляво го няма.На някои от вас случвало ли се е подобно нещо и има ли някои представа от какво е.Благодаря предварително
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Re: Странно" запецване " на волана на jetta 2
аз съм със същия проблем, направи ми впечатление, че не го прави постоянно - един път се усеща повече, друг - по малко. Даже от няколко дно мисля, че изчезна. До колкото разбрах от други теми, проблемите може да са от рейката
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
да добавя и Аз един въпрос:
има ли начин да се гресира тази рейка, и въобще смазва ли се по някъкъв начин?
п.с.
... в тези "коли" има ли някъде гресьорка?
п.с.
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
Гресьорка няма. Но може да се извади капачето с буталцето дето се обира луфта между гребена и пиньончето. В задната част на рейката има 3 вертикални болтчета с ключе номер 10. Средното е за обиране на луфта. Долното и горното държат капачето. След като се извади капачето се вади една пружина, после се вади и буталцето (трябва да се постави накрая така както е извадено). Пълни се с грес няколко пъти като греста се пробутва навътре чрез буталцето. Накрая се слага капачето, стяга се, ако има нужда може да се обере луфта от средното болтче. Обаче не трябва да се натяга много, защото волана започва да се върти трудно и да износва по-бързо гребена. Не трябва и да има голям луфт, защото по неравностите започва да чука, което също износва по-бързо гребена.
- kn9453
- Двигател: AHF 99
За тези болтове ли говорим?
Има ли нещо съществено което може да се обърка при свалянето на това капаче? Пружината много ли е "здрава"?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
няма какво да се обърка ако сваляш само тези две болтчета но също може да идърпаш маншона от шофиорската страна и д анавиеш пълен десени да намажеш гребена с грес
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Разбила е втулки таз рейка според мен.При това положение файда Йок от гресиране
- Antracid
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 19:46
- Местоположение: Силистра
не е зле да огледаш маншоните понякога ги забира гребена и запира на едната страна
- sasho_87
Колеги а възможно ли е проблема да е в карето което предава движението от волана към рейката
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Колега докато не се гмурне някой под колата,няма кой да ти каже от какво аджеба ти е проблема.
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Колеги кажете с каква грес да смажа гребена или няма значение ?
zdravko_jett
chiki-riki написа:Колеги кажете с каква грес да смажа гребена или няма значение ?
каквато имаш колега
- sasho_87
Колеги как се маха въпросното буталце? Махнах маншоните на рейката и намазах гребена с високо оборотна грес за лагери и от 2 дена въпросното запецване изчезна.
vwpnss
Първо развиваш капачето с ключе номер 10. Горното и долното болтче. После се изважда пружината. После идва ред на буталцето. Може с отвертка да се дръпне, то е издълбано в задния край. Трябва да се постави пак така както е извадено накрая.
- hoax
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 17:40
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: GX
- Местоположение: Lovech
Не мога да разбера защо си играете с тези неща ? това е рейка
!!! аз имах този проблем при завиване запира за момент и се оправя, ще я гресираш ок, но следващия път може да е при скорост 100км и да запре по стабилно и какво правим тогава?
смения ! с работата на мен ми излезе 180 лв.
смения ! с работата на мен ми излезе 180 лв.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 103 госта
