голф 2 1.6д загрява извън града
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: голф 2 1.6д загрявя изван града
на ладата не знам ама на ФВ не можеш да объркаш датчика на радиатора за перките да го сложиш на обратно ... има релса едната страна
genadi_ps
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 16:54
- Местоположение: Topolovgrad, Haskovo
При мен го има съшия проблем.Малко предистория: Голф МК2 1.6Д - взех колата лятото и съответно беше със вода.При змината подготовка смених водата с антифриз и тогава ми започнаха проблемите - на ниски обороти и градско почти стрелката на темп. не отлепяше, последва оборудване на радиатора отпред с картон след което започнах да забелязвам да излиза пара изпод таблото.Реших да погледна радиаторчето на парното - тръбоотводите за въздуха бяха наводнени с антифриз и при минимално загряване вътре ми се получваше "мъгла", от което раазбрах къде ми се губи антифриза
Понеже не успях да разбера дали радиаторчето е запушено или пукнато го смених с ново (30лв), облепих клапитес картон и тиксо. Сега духа осезаемо по добре, проблема със загряването си остана,така че след няколко консултации следващата съпка е сменяне на термостата с такъв който отваря на по ниска темп. 75-80 градуса, така че когато направя тая операция ще ви съобщя резултата,но като цяло не остава друго какво да е освен термостат м
- samo_pechka
Re: голф 2 1.6д загрява извън града
Колега провери си за всеки случай за изгорели газове в охладителната система ,че като гледам може да е дала или гарнитура или (по-лошото) пукната глава .Получава се така ,че като "пришпориш" колата,изгорелите газове "избутват" яко водата от главата и тя прегрява и оттам качва мн бързо градус.
- samo_pechka
milmar написа:KadROo написа:Карай си да не ти пука и моя голф беше така със същия мотор 4 скорости . Веднъж го надупих до 140 светна лампата за температурата и го угасих - ....
И от тогава ли си с Голф 3?
ПП От къде я изкопахте тази тема ?
Мина малко време ,докато видях ,че питането е от преди повече от 2 години..
