Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
ognyanov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
Местоположение: sofia
Мнениеот ognyanov » Пон 09 яну 2012 19:17
Свири ми пистовия ремък когато сутрин си паля Г3 1.9 TDI 1Z мотор,за 6 месеца смених вече втори ремък.Казаха ми за ролката на генератора,ходих при едни майстори,те казаха че не е от нея.ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ ВИ!!!
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Проблем с пистови ремък
Мнениеот push » Пон 09 яну 2012 19:20
еми тая ролка до алтернатора е обтягащата попринцип и сигурно е от нея :)
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Пон 09 яну 2012 19:30
как да проверя дали ролката на алтернатора е демферна шайба?
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Пон 09 яну 2012 19:32
казаха че е смазана и няма причина да е от нея!
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 09 яну 2012 19:42
а ремъка що си го сменял? къса ли го
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 09 яну 2012 19:45
ognyanov написа:казаха че е смазана и няма причина да е от нея!
Явно имаш проблем по някоя от ролките. Няма от какво друго да го къса. Или съосието е нарушено по някакъв начин. От друго не се сещам.
не съм казал че ремъка се къса
Уф. Извинявай, чел съм по диагонал. Но щом пак свири, явно не е от ремъка. За да свири - губи сцепление с някоя ролка.
Последна промяна от stefan4o на Пон 09 яну 2012 19:51, променено общо 2 пъти.
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Пон 09 яну 2012 19:47
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 09 яну 2012 19:53
и свири щото не е обтегнат достатъчно ако не е от шайбата незнам от кво друго ще да е :D
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Вто 10 яну 2012 15:14
колеги кажете от къде да взема тази ролка която е на алтернатора?
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Вто 10 яну 2012 17:41
Ролката я вземаш от магазин за части :wink: . Пробвай при други ,,майстори,,(ролката ако е фрайлайфна не трябва да е смазана,
а да не е блокарала). Най-лесния вариант да разбереш дали е фрайлайфна (ако е трябва да има едно капаче кадето е оста на динамото). Не сменяй обтегача, само ще се набуташ (казвам ти го от личен опит). Ако си с монолитна шайба, слагай фрайлайфна, така ще си решиш проблема.
Последна промяна от marchev на Вто 10 яну 2012 18:21, променено общо 1 път.
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Вто 10 яну 2012 18:00
Говорих с един друг майстор той каза че моя г3 1.9 тди 1994г не би трябвало да е с тази умна ролка/фрайлоува/или там както се казва,но дано може да се сложи!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 10 яну 2012 18:04
Тази "умна" ролка на алтернатора е доста скъпичка, за Пасат е стотина лева. :idea:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 10 яну 2012 18:05
Колега а каква марка са тези ремъци, първия и респективно втория? А вариант ли е да се сложи съвсем малко по-дебел ремък, всмисъл такъв ако ролката си е наред?
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Вто 10 яну 2012 18:11
за по-дебел ремък незнам,а и 100лв е по-евтино от целия механизъм на обтягащата ролка,дано не се бъркам,незнам марката на ремъците но струват по 24лв ако е някакъв ориентир
marchev
Мнениеот marchev » Вто 10 яну 2012 18:18
Колега обтегача с отстъпка го взех за 100лв, и проблема си остана. Дори и да не си с фрайлайфна шайба, със сигурност можеш да сложиш такава. Със старата в магазина и сравняваш :да:
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, explorer.1505 и 49 госта
