Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
- ognyanov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
- Местоположение: sofia
Свири ми пистовия ремък когато сутрин си паля Г3 1.9 TDI 1Z мотор,за 6 месеца смених вече втори ремък.Казаха ми за ролката на генератора,ходих при едни майстори,те казаха че не е от нея.ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ ВИ!!!
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Проблем с пистови ремък
еми тая ролка до алтернатора е обтягащата попринцип и сигурно е от нея
- ognyanov
как да проверя дали ролката на алтернатора е демферна шайба?
- ognyanov
казаха че е смазана и няма причина да е от нея!
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
а ремъка що си го сменял? къса ли го
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ognyanov написа:казаха че е смазана и няма причина да е от нея!
Явно имаш проблем по някоя от ролките. Няма от какво друго да го къса. Или съосието е нарушено по някакъв начин. От друго не се сещам.
не съм казал че ремъка се къса
Уф. Извинявай, чел съм по диагонал. Но щом пак свири, явно не е от ремъка. За да свири - губи сцепление с някоя ролка.
Последна промяна от stefan4o на Пон 09 яну 2012 19:51, променено общо 2 пъти.
- ognyanov
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
и свири щото не е обтегнат достатъчно ако не е от шайбата незнам от кво друго ще да е
- ognyanov
колеги кажете от къде да взема тази ролка която е на алтернатора?
Ролката я вземаш от магазин за части
. Пробвай при други ,,майстори,,(ролката ако е фрайлайфна не трябва да е смазана,
а да не е блокарала). Най-лесния вариант да разбереш дали е фрайлайфна (ако е трябва да има едно капаче кадето е оста на динамото). Не сменяй обтегача, само ще се набуташ (казвам ти го от личен опит). Ако си с монолитна шайба, слагай фрайлайфна, така ще си решиш проблема.ognyanov написа:казаха че е смазана и няма причина да е от нея!
Последна промяна от marchev на Вто 10 яну 2012 18:21, променено общо 1 път.
- ognyanov
Говорих с един друг майстор той каза че моя г3 1.9 тди 1994г не би трябвало да е с тази умна ролка/фрайлоува/или там както се казва,но дано може да се сложи!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Тази "умна" ролка на алтернатора е доста скъпичка, за Пасат е стотина лева.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Колега а каква марка са тези ремъци, първия и респективно втория? А вариант ли е да се сложи съвсем малко по-дебел ремък, всмисъл такъв ако ролката си е наред?
- ognyanov
за по-дебел ремък незнам,а и 100лв е по-евтино от целия механизъм на обтягащата ролка,дано не се бъркам,незнам марката на ремъците но струват по 24лв ако е някакъв ориентир
Колега обтегача с отстъпка го взех за 100лв, и проблема си остана. Дори и да не си с фрайлайфна шайба, със сигурност можеш да сложиш такава. Със старата в магазина и сравняваш
