Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
- ognyanov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с пистови ремък
мерси,остава само да навия майсторите
- samo_pechka
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
Re: Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
Майсторите ще се навият те, първо се реши сам да отделиш едни 100-130 лв
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И при мен го има ужасното скърцане освен сутрин и през останалото време си продължава.Смених целия механизъм на обтегача на пистовия ремък и ефект нямаше.Сега и аз ще слагам фрайлайфна ролка, но се притеснявам че като отида на магазина и им кажа че искам такава ролка и ако не са я чували или не ме разберат какво искам, какво да правя.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
брой на ребрата 6, Диаметър 1 / диаметър 2 ( мм ) 55,0/17,0 мм, Широчина ( мм ) 39,1 мм, С аксесоар, С капачка
Задвижващ агрегат:генератор, Ограничение , наложено от производител Bosch, Генератор - капацитивен ток ( А ) 120 А, За оригинален номер 028 903 026 G
Сходни номера
FORD 1106734
FORD 1469755
FORD 6M21-10344-BA
FORD 95VW-10344-FA
SEAT 028 903 119 AA
SEAT 028 903 119 P
VW 028 903 119 AA
VW 028 903 119 P
Сходни номера
FORD 1106734
FORD 1469755
FORD 6M21-10344-BA
FORD 95VW-10344-FA
SEAT 028 903 119 AA
SEAT 028 903 119 P
VW 028 903 119 AA
VW 028 903 119 P
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Амат ли разлики фрайлайфните ролки за алтернатори БОШ и ВАЛЕО
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Golf_Diesel_ написа:Амат ли разлики фрайлайфните ролки за алтернатори БОШ и ВАЛЕО
Различни са!
- burov1z
- Регистриран на: Чет 12 яну 2012 18:44
- Местоположение: rakovski
колега, аз имах същия проблем. Смених демферната ролка на кол.вал пищенето изчезна.
- ognyanov
колко ти излезе цялото това удоволствие?
- burov1z
Нова е от 150 до 300лв, а втора ръка от 30 до 50лв.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А беше ли ти видимо разбита ролката
- burov1z
Тя е от 2 части между тях има гума, която обира вибрациите, гумата се беше спекла и превъртаха. От там пищеше.
- samo_pechka
Най-вероятно ,както някои колеги казаха-проблема е в демферната шайба на кол.вал. Гумата дето се намира вътре в шайбата е втвърдена(опечена) и не поема пулсациите на мотора.В резултат почва усилено износване на пист.ремък,ролката на динамото грее от зор(заради малкия си диаметър)идва момент ремъка "опира" във върховете на ролката на динамото и почва свирене-опъваш ремъка -пак свири.при мн коли тоя проблем масово се оправя с фрайлауфна ролка на динамото ,необходимо условие е да не "мръдва" демферната шаиба на кол.вал,инак ако "бие" се налага и нейната смяна(дано да не се налага купуване и на ново ангренажно колело на вала-често пъти тогава се налага челосване на вала).Някой път пак се чува "свирене" като на ремък ,но ремъка не се износва чак толкова бързо-звука идва от отлепена гума на демф.шаиба..
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Проблема при мен е че слагах фрайлайфна ролка и скърцането си продължаваше.След това я върнах в магазина и до ден днешен не знам от къде ми идва скърцането.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Oт ремъка колега от ремъка. Аз се родих от както ползвам континентал работната част е мъхеста а тази по която върви ролката е грапава на квадратчета стои. Забравих за гадното цвилене при всяко палене.
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 64 госта
