Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
ognyanov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
Местоположение: sofia
Re: Проблем с пистови ремък
Мнениеот ognyanov » Вто 10 яну 2012 18:20
мерси,остава само да навия майсторите :o
samo_pechka
Re: Г3 1.9 TDI 1Z мотор проблем с пистовия ремък
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 яну 2012 12:48
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Сря 11 яну 2012 13:26
Майсторите ще се навият те, първо се реши сам да отделиш едни 100-130 лв :)
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 11 яну 2012 17:10
И при мен го има ужасното скърцане освен сутрин и през останалото време си продължава.Смених целия механизъм на обтегача на пистовия ремък и ефект нямаше.Сега и аз ще слагам фрайлайфна ролка, но се притеснявам че като отида на магазина и им кажа че искам такава ролка и ако не са я чували или не ме разберат какво искам, какво да правя. :roll:
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Сря 11 яну 2012 18:44
брой на ребрата 6, Диаметър 1 / диаметър 2 ( мм ) 55,0/17,0 мм, Широчина ( мм ) 39,1 мм, С аксесоар, С капачка
Задвижващ агрегат:генератор, Ограничение , наложено от производител Bosch, Генератор - капацитивен ток ( А ) 120 А, За оригинален номер 028 903 026 G
Сходни номера
FORD 1106734
FORD 1469755
FORD 6M21-10344-BA
FORD 95VW-10344-FA
SEAT 028 903 119 AA
SEAT 028 903 119 P
VW 028 903 119 AA
VW 028 903 119 P
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 11 яну 2012 19:02
Амат ли разлики фрайлайфните ролки за алтернатори БОШ и ВАЛЕО :?:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 11 яну 2012 19:13
Golf_Diesel_ написа:Амат ли разлики фрайлайфните ролки за алтернатори БОШ и ВАЛЕО :?:
Различни са! :idea:
burov1z
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 18:44
Местоположение: rakovski
Мнениеот burov1z » Чет 12 яну 2012 19:40
колега, аз имах същия проблем. Смених демферната ролка на кол.вал пищенето изчезна.
ognyanov
Мнениеот ognyanov » Пет 13 яну 2012 7:19
колко ти излезе цялото това удоволствие?
burov1z
Мнениеот burov1z » Нед 22 яну 2012 18:10
Нова е от 150 до 300лв, а втора ръка от 30 до 50лв.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 22 яну 2012 20:37
А беше ли ти видимо разбита ролката :?:
burov1z
Мнениеот burov1z » Пон 23 яну 2012 8:47
Тя е от 2 части между тях има гума, която обира вибрациите, гумата се беше спекла и превъртаха. От там пищеше.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 яну 2012 15:12
Най-вероятно ,както някои колеги казаха-проблема е в демферната шайба на кол.вал. Гумата дето се намира вътре в шайбата е втвърдена(опечена) и не поема пулсациите на мотора.В резултат почва усилено износване на пист.ремък,ролката на динамото грее от зор(заради малкия си диаметър)идва момент ремъка "опира" във върховете на ролката на динамото и почва свирене-опъваш ремъка -пак свири.при мн коли тоя проблем масово се оправя с фрайлауфна ролка на динамото ,необходимо условие е да не "мръдва" демферната шаиба на кол.вал,инак ако "бие" се налага и нейната смяна(дано да не се налага купуване и на ново ангренажно колело на вала-често пъти тогава се налага челосване на вала).Някой път пак се чува "свирене" като на ремък ,но ремъка не се износва чак толкова бързо-звука идва от отлепена гума на демф.шаиба..
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 23 яну 2012 15:18
Проблема при мен е че слагах фрайлайфна ролка и скърцането си продължаваше.След това я върнах в магазина и до ден днешен не знам от къде ми идва скърцането.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 24 яну 2012 7:43
Oт ремъка колега от ремъка. Аз се родих от както ползвам континентал работната част е мъхеста а тази по която върви ролката е грапава на квадратчета стои. Забравих за гадното цвилене при всяко палене.
