колеги здравей те
купих си старата джета 89 година и имам проблем че не мога да намеря номера на блока,номер има на главата но то винаги може да е сменена и не отговаря спрямо талона
ако някой иска да помогне на новобранец като мен ще съм благодарен
не мога да намеря номера на блока Джета 89 г.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: не мога да намеря номера на блока Джета 89 г.
защо ти е номера на мотора? и кое по точно те интересува номера или кода на мотора? моята джетта няма номер на мотора иначе по принцип се намира абе най добре да е качиш на канал ще гледаш в задната част на блока от към изпускателите колектори там на блока има отбелязано 1.8с големи цифи и сега може би ще объркам до него или под него е номера на мотора ако има,ако те интересува кода на моторя в багажника има лепенка на нея има и код на мотор и код на боята и други
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Ако мотора ти от стандартно килнатите назад(с изп и всм колектор отзад на мотора) кода е зад делкото на една плоча.Търкаш със шкурка и излиза
Ако обаче мотора ти е от тези наклонените напред идея си нямам
правят ми проблем в кат и ме върнаха
нали в талона пише рама и мотор номер
рамата е ок но мотора не намерих номер,има един на главата който не е по талон
м не мога да е регистрирам ужас за какво я купих
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Цъ! На главата си е друго!
Трябва да е на самия блок номера.
Най-добре дай снимка на мотора
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Те тъпи ли са не е твоя работа да го търсиш на канала хората имат едни крушки малкли с удължител, номера е отпред бая надолу от свещите ,маи се пада и зад динамото и е малко трудно !
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Поне знаеш ли колко кубика е
Бензин, дизел
колата е 1989 и е 1.6 мотор карбуратор снимка не мога да кача че сега не съм с нея да снимам мотора
ок благодаряви за колегиалността,оценчвям мненията ви и утре отивам в кат намерих човек да е оправим па ще видим какво ще стане
- nasko rs
- Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
- Местоположение: Varna
Щом е 1,6 номера се намира на блока точно под лулата на трети цилиндър.
zdravko_jett
nasko rs написа:Щом е 1,6 номера се намира на блока точно под лулата на трети цилиндър.
номера или кода се намира там?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И двете.Две букви и шест цифри
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 89 госта
