не мога да намеря номера на блока Джета 89 г.
Prunov
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 13:04
Мнениеот Prunov » Сря 11 яну 2012 13:11
колеги здравей те
купих си старата джета 89 година и имам проблем че не мога да намеря номера на блока,номер има на главата но то винаги може да е сменена и не отговаря спрямо талона
ако някой иска да помогне на новобранец като мен ще съм благодарен
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: не мога да намеря номера на блока Джета 89 г.
Мнениеот zdravko_jett » Сря 11 яну 2012 21:44
защо ти е номера на мотора? и кое по точно те интересува номера или кода на мотора? моята джетта няма номер на мотора иначе по принцип се намира абе най добре да е качиш на канал ще гледаш в задната част на блока от към изпускателите колектори там на блока има отбелязано 1.8с големи цифи и сега може би ще объркам до него или под него е номера на мотора ако има,ако те интересува кода на моторя в багажника има лепенка на нея има и код на мотор и код на боята и други
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 11 яну 2012 21:57
Ако мотора ти от стандартно килнатите назад(с изп и всм колектор отзад на мотора) кода е зад делкото на една плоча.Търкаш със шкурка и излиза :) Ако обаче мотора ти е от тези наклонените напред идея си нямам :)
Prunov
Мнениеот Prunov » Чет 12 яну 2012 1:24
правят ми проблем в кат и ме върнаха
нали в талона пише рама и мотор номер
рамата е ок но мотора не намерих номер,има един на главата който не е по талон
м не мога да е регистрирам ужас за какво я купих
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 яну 2012 8:24
Цъ! На главата си е друго!
Трябва да е на самия блок номера.
Най-добре дай снимка на мотора
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Чет 12 яну 2012 8:34
Те тъпи ли са не е твоя работа да го търсиш на канала хората имат едни крушки малкли с удължител, номера е отпред бая надолу от свещите ,маи се пада и зад динамото и е малко трудно !
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 12 яну 2012 8:44
Поне знаеш ли колко кубика е :?: Бензин, дизел :?:
Prunov
Мнениеот Prunov » Чет 12 яну 2012 11:53
колата е 1989 и е 1.6 мотор карбуратор снимка не мога да кача че сега не съм с нея да снимам мотора
ок благодаряви за колегиалността,оценчвям мненията ви и утре отивам в кат намерих човек да е оправим па ще видим какво ще стане
nasko rs
Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
Местоположение: Varna
Мнениеот nasko rs » Чет 12 яну 2012 18:59
Щом е 1,6 номера се намира на блока точно под лулата на трети цилиндър.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 12 яну 2012 21:07
nasko rs написа:Щом е 1,6 номера се намира на блока точно под лулата на трети цилиндър.
номера или кода се намира там?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 12 яну 2012 22:57
И двете.Две букви и шест цифри :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
