ремонтират ли се дюзите на ГИ и кое по точно
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Вто 10 яну 2012 18:43
въпроса ми е следния от известно време,когато карам на газ и на сутринта когато запаля колата неиска да пали върти стартера много времи.та според мен проблема е ,че някоя от дюзите не затваря и продалжава да пуска газ и после като се смеси с бензина и се получава фала.чух че имали някакви гумички който периодично се сменяли ,как става номера
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: ремонтират ли се дюзите на ГИ и кое по точно
Мнениеот BG_POLICE » Сря 11 яну 2012 12:21
Като за начало кажи какви са ти инжекторите, защото има такива при които има ремонтни комплекти, но има и такива, които не се разглобяват!
spallding
Мнениеот spallding » Сря 11 яну 2012 18:55
значи газовата ми е бардолини,но инжекторите не съм гледал но доколкото си спомням нямаха конкретен надпис върху тях а само съпротивлението им е написано
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Сря 11 яну 2012 19:20
Щом е Бардолини по всяка вероятност са ВАЛТЕК! Мисля, че за тях има ремонтни комплекти, но аз бих те посъветвал да намериш читав газаджия да я погледне! Ако все пак се стигне до ремонт на дюзите имай в предвид, че след ремонта им е необходимо да бъдат калибрирани, за да работят като хората! Лошото е, че на повечето майстори не им се занимава да ремонтират, а казват "абе я направо си вземи нова рейка"! Затова преди да правиш каквото и да било намери наистина читав човек, който да ти погледне колата и чак когато си убеден, че диагнозата е точна пристъпвай към ремонт, подмяна или др.! ПОЗДРАВИ :beer
spallding
Мнениеот spallding » Чет 12 яну 2012 17:59
какво значи да се колибрират да се настроят с компютъра или механични настройки
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Пет 13 яну 2012 13:45
Извинявам се ,че ползвам темата на колегата ,но и аз искам да попитам:моя голф е с газов инжекцион Ланди Ренцо,дали според вас се сменят въпросните гумички,дали подлежат на профилактика инжекторите или не? :beer
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 13 яну 2012 14:01
Ето това представлява калибриране на дюзите! http://www.fobos-bg.com/index.php?optio ... 96&lang=bg
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Пет 13 яну 2012 19:21
Моите след смяна с нови и калибриране леко потракват.Трябва ли да се притеснявам,иначе колата си работи добре на газ
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 13 яну 2012 20:14
BG_POLICE написа:Ето това представлява калибриране на дюзите! http://www.fobos-bg.com/index.php?optio ... 96&lang=bg
Най-верният начин за калибровка е по пропусквателна способност за единица време,или брой тактове.
Ама за газови уредби, кой да се втелява толкоз...
