ремонтират ли се дюзите на ГИ и кое по точно
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
въпроса ми е следния от известно време,когато карам на газ и на сутринта когато запаля колата неиска да пали върти стартера много времи.та според мен проблема е ,че някоя от дюзите не затваря и продалжава да пуска газ и после като се смеси с бензина и се получава фала.чух че имали някакви гумички който периодично се сменяли ,как става номера
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: ремонтират ли се дюзите на ГИ и кое по точно
Като за начало кажи какви са ти инжекторите, защото има такива при които има ремонтни комплекти, но има и такива, които не се разглобяват!
spallding
значи газовата ми е бардолини,но инжекторите не съм гледал но доколкото си спомням нямаха конкретен надпис върху тях а само съпротивлението им е написано
BG_POLICE
Щом е Бардолини по всяка вероятност са ВАЛТЕК! Мисля, че за тях има ремонтни комплекти, но аз бих те посъветвал да намериш читав газаджия да я погледне! Ако все пак се стигне до ремонт на дюзите имай в предвид, че след ремонта им е необходимо да бъдат калибрирани, за да работят като хората! Лошото е, че на повечето майстори не им се занимава да ремонтират, а казват "абе я направо си вземи нова рейка"! Затова преди да правиш каквото и да било намери наистина читав човек, който да ти погледне колата и чак когато си убеден, че диагнозата е точна пристъпвай към ремонт, подмяна или др.! ПОЗДРАВИ
spallding
какво значи да се колибрират да се настроят с компютъра или механични настройки
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Извинявам се ,че ползвам темата на колегата ,но и аз искам да попитам:моя голф е с газов инжекцион Ланди Ренцо,дали според вас се сменят въпросните гумички,дали подлежат на профилактика инжекторите или не?
BG_POLICE
Ето това представлява калибриране на дюзите! http://www.fobos-bg.com/index.php?optio ... 96&lang=bg
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Моите след смяна с нови и калибриране леко потракват.Трябва ли да се притеснявам,иначе колата си работи добре на газ
- muns61
- Местоположение: pleven
BG_POLICE написа:Ето това представлява калибриране на дюзите! http://www.fobos-bg.com/index.php?optio ... 96&lang=bg
Най-верният начин за калибровка е по пропусквателна способност за единица време,или брой тактове.
Ама за газови уредби, кой да се втелява толкоз...
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 49 госта
