Отопление с прозоречен климатик?
Stivi
Re: Отопление с прозоречен климатик?
Мнениеот Stivi » Пон 03 окт 2011 21:21
В самото заглавие и първия ти пост звучиш като човек който не е виждал климатик през живота си а в последния замисляш да си сглобяваш такъв сам ??? Вече се чудя дали просто не се ебаваш с хората и си търсиш тема за разговор :wink: Все едно аз да питам каква всъщност е функцията на турбото и 2ч след това вече да съм разглобил едно за да го направя по-ефективно mhihi
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 04 окт 2011 8:40
Stivi написа:В самото заглавие и първия ти пост звучиш като човек който не е виждал климатик през живота си а в последния замисляш да си сглобяваш такъв сам ??? Вече се чудя дали просто не се ебаваш с хората и си търсиш тема за разговор :wink: Все едно аз да питам каква всъщност е функцията на турбото и 2ч след това вече да съм разглобил едно за да го направя по-ефективно mhihi
И аз имах едни такива наблюдения ама викам - може да се бъркам mhihi .
Колега ,много ми е интересно колко смяташ че ще ти излезнат частите да си сглобиш климатик/друг е въпроса че ако изобщо можеш ще ти трябва и друга техника и фреон ..за справка R410a 1кг= 90 -100лв/
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 04 окт 2011 16:42
За сглобяването още не съм много сигурен, трябва да говоря с един приятел да му обясня какво смятам да правя и зависи той какво ще каже по въпроса.
Поне засега разбрах, че климатик, който да ми върши работа за по-малко от 1200лв няма да намеря. А май засега не мога да дам толкова пари и може да се наложи и тази зима да се топля с реотани.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 04 окт 2011 19:10
Бих ти подарил едно прозоречно LG,което сега не ползвам и просто стои така.
До последно работеше,има отопление и охлаждане,с дистанционно.
Само трябва да измислиш начин да го вземеш от Асеновград..
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 08 окт 2011 19:40
Благодарение на колегата FELIPE :bowdown се обзаведох с отличен прозоречен климатик :banana
Въпреки, че е прозоречен е добре направен и предполагам, че ще ми върши работа. Засега ще го монтирам на прозореца, а после, ако нещо не ми хареса ще мисля за други варианти.
Някой знае ли защо прозоречните са с различен фреон от останалите?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 08 окт 2011 20:30
ktamen написа:Благодарение на колегата FELIPE :bowdown се обзаведох с отличен прозоречен климатик :banana
Вероятно щото са стари mhihi иначе на работата по рано имахме такъв и си работеше задовлително но се прецака клапана който обръща процеса нз как точно се казва(нещо като четирипътен вентил ми се върти в главата)и го сменихме.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 08 окт 2011 20:36
И сега се продават прозоречни климатици - фреона им е R407C, а на останалите R410A. Каква е разликата на тези два вида фреон?
Като сменихте фреона имаше ли някаква разлика после в работата на климатика?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 08 окт 2011 21:03
Имах предвид че сменихме целия климатик щото за ремонта обявиха към 200 лв и шефа реши че е по добре нов климатик да се вземе.А щом се продават и сега такива климатици предполагам че фреона сега отговаря на строгите еко норми а навремето не е било така.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 10 яну 2012 23:16
Климатика на колегата Felipe за съжаление не се оказа достатъчно дуракоустойчив и след опитите да го подобря се спомина скоропостижно death
Все пак преждевременната му кончина не беше напразна и от него понаучих някои неща - например, че монтажа на прозоречния климатик е много по-сложен от този на останалите.
В крайна сметка си взех една Осака и от месец и половина се топля с нея. Правих си доста експерименти и тя издържа на всичките ми издевателства и все още си работи.
Не е особено интелигентна и не знае точно кога и колко да се размразява, но аз разкачам жиците на 4пътния вентил и външния вентилатор и си я размразявам по моя преценка. Май почти всички климатици имат проблем да разберат кога и колко да размразяват.
Научих се и да запоявам тръбичките с твърд припой с полуаматьорски методи.
Вече съм почти сигурен, че мога да си направя климатик със СОР над 5, но ще ми струва доста парички и време и засега ще оставя проекта да отлежава.
Колега mely, предполагам, че си видял в някой магазин 800грамова бутилка с 410 на цена 70лв (аз си купих такава бутилка) и си си направил погрешния извод, че фреона е 90лв/кг. Всъщност бутилката е скъпа защото е за многократна употреба. Повторното пълнене на бутилката ми струваше 20,80лв защото 1кг 410 струва 26лв. Иначе не съветвам никой да си купува такава бутилка защото 800гр не стигат дори за един климатик, има и двукилограмови бутилки по 92лв, но когато си купувах нямаха от тях, а аз нямах време.
Благодаря на всички, които писаха в темата, особено големи благодарности на колегата dandan, който ми помогна много със съвети и въпреки, че е в Канада намери начин да ми услужи с неговите инструменти за климатици.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 11 яну 2012 2:53
За 10квадрата, климатик е малко излишно според мен!?
Друг вариант не си ли обмислял?
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 11 яну 2012 8:34
Какво значение има колко са квадратите? Като пуснах темата стаята още не беше изолирана и беше с доста проветриви джамове. За да се стопли до 20гр вечер трябваше да включвам 4 киловата за няколко часа и после за да се поддържат 20гр в стаята трябваше да работят нонстоп поне 2 киловата - това при около 0 градуса външна температура, стаята е две външни стени и е хладилник дори и през август, а като стане навън -10 ... Аз общо взето съм свикнал на студено, но ако имам гостенка печките не могат да се изключат и сметката понякога надхвърля 200лв.
Преди колегата да ми подари климатик аз се бях отказал и смятах да си остана на реотани и просто направих изолация и смених прозореца. А експериментите с климатиците ми струваха общо около 300лв, 150лв да купя два климатика, 90лв за фреон и още 50 - 60 лв за разни дреболии. Загубих и доста време, но и научих много, така, че времето не го слагам в сметката, защото ще използвам наученото като реша да климатизирам още няколко стаи.
На практика Осаката не е много по-ефективна от реотани (Числата в рекламите за климатици са мерени при едни условия, а реалните условия са други и се получава доста голямо разминаване при употреба в реални условия за всички климатици).
А и за какви варианти да си мисля - те са два варианта климатик или реотани, друг избор нямам.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Сря 11 яну 2012 19:35
:D ktamen най-важното е,че аз и жената още пием по една чаша всяка вечер от твоето вино...наздраве :drunk :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 13 яну 2012 23:36
death :bishop
само защото е офф нямате предупреждения-вие тримата си знаете кои сте
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 14 яну 2012 0:16
Pichaga написа:death :bishop
добре знаем си!обаче утре някой ще прочете темата ще почне да спори за неща който не са верни и нямат нищо общо с реалноста и като го питат от къде има тази информаци ще каже че е от нашия форум и хората ще си кажат тези са големи негодници който нищо неразбират!
според мен не само нашите мнения са за триене а цялата тема защото е пълна с глупости и подвежда хората с невярна информация!
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 14 яну 2012 0:25
titi7707 написа:
Преди да разчистят темата на лични ти предложих да се хванем на бас, че ще направя такъв климатик, но май не си чак толкова сигурен в думите си, че да рискуваш с реални пари, а не с празни приказки. Ако има още някой, който е съгласен с теб, че съм написал глупости можете да си поделите риска.
