сваляне на волана на абф и голф4
gti_abf
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 21:18
Местоположение: stara zagora
Мнениеот gti_abf » Пет 13 яну 2012 21:27
колеги имам абф 96г. и искам да сваля волана да го претапицирам.има ли някаква тънкост при свалянето?ако някой има опит да каже как става точно.
Последна промяна от gti_abf на Пон 16 яну 2012 9:54, променено общо 1 път.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: сваляне на волана на абф
Мнениеот kr86 » Съб 14 яну 2012 2:39
зависи с кой волан си
airbag има ли и т.н.
На едните има болтчета от задната страна на лъчите на волана.
На други само скубеш целия бутон за клаксона. Ако има airbag по-леко с дърпането да не скъсаш лентовия кабел(той се сваля и слага лесно).
После имаш гайка 22 или 24(не съм сигурен),а после идиотско дърпане за да извадиш волана от шлиците като внимаваш да не си свалиш някой зъб, да не ти тръгне кръв от носа или да не си счупиш облегалката на седалката.
Ей тия работи съм виждал как си ги причиняват моите пияни "автоприятели" от квартала. :)
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 14 яну 2012 9:57
Сори че ползвам темата ,но ми предстои и на мен същата операциа но на Golf 4.От къде се почва??Само се притеснявам да не гръмна air beg-a?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 14 яну 2012 11:37
maerto написа:Сори че ползвам темата ,но ми предстои и на мен същата операциа но на Golf 4.От къде се почва??Само се притеснявам да не гръмна air beg-a?
Колега направил съм и снимки но ще се помъча да ги кача довечера.
maerto
Мнениеот maerto » Съб 14 яну 2012 11:45
aliyatin.com написа:
:)ок ,дано успееш.Ще чакам с интерес:)
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Съб 14 яну 2012 12:43
Като за начало си разкачете акумулатора.
maerto
Мнениеот maerto » Съб 14 яну 2012 13:03
мисля че намерх нещо-
viewtopic.php?f=5&t=176108&start=0 + 3 болта за развиване :)
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Съб 14 яну 2012 16:02
maerto написа:мисля че намерх нещо-
Да такава е процедурата .Снимал съм и лентовия кабел аз затова и го смъкнах но не знам дали ще мога да ги кача.ИзображениеИзображениеИзображениеУИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеУспях :D Ако трябва нещо питай!Автора ако може да добави и г-4 в заглавието.
gti_abf
Re: сваляне на волана на абф и голф4
Мнениеот gti_abf » Пон 16 яну 2012 13:48
благодаря за съветите. ще се опитам да няма кръв при свалянето на волана:)относно заглавието на темата вече съм го сменил.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 16 яну 2012 16:06
Бъркаш отзадна страна с по-къса отверка в двата отвора и напъваш нагоре надолу докато се освободят двете пружини,е-бега изкача напред и само откачаш жълтата букса на бега и още една мисля че беше маса,развива се само централния болт със шлиците и геврека е в ръцете ти :wink:
Няма нужда от разкачане на акумулатора,особено ако колата е бензинова за да не бърка дроселовата клапа после
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 17 яну 2012 8:55
Колеги нищо не ви коства да откачите едната клема на акумулатора.За да бръкнете от зад в отворите волана трябва да се завърти примерно на ляво за единия и на дясно за другия.При това положение трябва да сте на контакт иначе се заключва.Като не идва ток работите спокойно.При откачането на бега може да замаси някъде и facepalm .Аз не рискувам!
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 17 яну 2012 14:26
aliyatin.com написа:За да бръкнете от зад в отворите волана трябва да се завърти примерно на ляво за единия и на дясно за другия.При това положение трябва да сте на контакт иначе се заключва.
Тук си в грешка малко,следващия път опитай след като си върнал ключа от контакт в първоначална позиция,без да вадиш ключа дали ще ти се заключи волана колкото и да го въртиш :wink:
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Съб 25 фев 2012 18:42
Мога ли да попитам в тази тема да не пиша нова кои са буксите на клаксона под капака на аербега ли са или под самия волан.Тромбите ми работят но като натисна клаксона на волана не свири !
viniliran
Мнениеот viniliran » Пон 27 фев 2012 20:57
Колеги, никой ли не може да помогне относно по горния въпрос? :banghead:
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 28 фев 2012 15:11
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120228/S590cuRP.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120228/GQ323YFV.jpg По жълтата букса идва + за клаксона и аербега която се включва към лентовия кабел.
