сваляне на волана на абф и голф4
- gti_abf
- Регистриран на: Сря 11 яну 2012 21:18
- Местоположение: stara zagora
колеги имам абф 96г. и искам да сваля волана да го претапицирам.има ли някаква тънкост при свалянето?ако някой има опит да каже как става точно.
Последна промяна от gti_abf на Пон 16 яну 2012 9:54, променено общо 1 път.
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: сваляне на волана на абф
зависи с кой волан си
airbag има ли и т.н.
На едните има болтчета от задната страна на лъчите на волана.
На други само скубеш целия бутон за клаксона. Ако има airbag по-леко с дърпането да не скъсаш лентовия кабел(той се сваля и слага лесно).
После имаш гайка 22 или 24(не съм сигурен),а после идиотско дърпане за да извадиш волана от шлиците като внимаваш да не си свалиш някой зъб, да не ти тръгне кръв от носа или да не си счупиш облегалката на седалката.
Ей тия работи съм виждал как си ги причиняват моите пияни "автоприятели" от квартала.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Сори че ползвам темата ,но ми предстои и на мен същата операциа но на Golf 4.От къде се почва??Само се притеснявам да не гръмна air beg-a?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
maerto написа:Сори че ползвам темата ,но ми предстои и на мен същата операциа но на Golf 4.От къде се почва??Само се притеснявам да не гръмна air beg-a?
Колега направил съм и снимки но ще се помъча да ги кача довечера.
- maerto
aliyatin.com написа:maerto написа:Сори че ползвам темата ,но ми предстои и на мен същата операциа но на Golf 4.От къде се почва??Само се притеснявам да не гръмна air beg-a?
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Като за начало си разкачете акумулатора.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Да такава е процедурата .Снимал съм и лентовия кабел аз затова и го смъкнах но не знам дали ще мога да ги кача.
- gti_abf
Re: сваляне на волана на абф и голф4
благодаря за съветите. ще се опитам да няма кръв при свалянето на волана:)относно заглавието на темата вече съм го сменил.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Бъркаш отзадна страна с по-къса отверка в двата отвора и напъваш нагоре надолу докато се освободят двете пружини,е-бега изкача напред и само откачаш жълтата букса на бега и още една мисля че беше маса,развива се само централния болт със шлиците и геврека е в ръцете ти
Няма нужда от разкачане на акумулатора,особено ако колата е бензинова за да не бърка дроселовата клапа после
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Колеги нищо не ви коства да откачите едната клема на акумулатора.За да бръкнете от зад в отворите волана трябва да се завърти примерно на ляво за единия и на дясно за другия.При това положение трябва да сте на контакт иначе се заключва.Като не идва ток работите спокойно.При откачането на бега може да замаси някъде и
.Аз не рискувам!
.Аз не рискувам!- Dorian
- Двигател: AHF
aliyatin.com написа:За да бръкнете от зад в отворите волана трябва да се завърти примерно на ляво за единия и на дясно за другия.При това положение трябва да сте на контакт иначе се заключва.
Тук си в грешка малко,следващия път опитай след като си върнал ключа от контакт в първоначална позиция,без да вадиш ключа дали ще ти се заключи волана колкото и да го въртиш
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Мога ли да попитам в тази тема да не пиша нова кои са буксите на клаксона под капака на аербега ли са или под самия волан.Тромбите ми работят но като натисна клаксона на волана не свири !
- viniliran
Колеги, никой ли не може да помогне относно по горния въпрос?
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120228/S590cuRP.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120228/GQ323YFV.jpg По жълтата букса идва + за клаксона и аербега която се включва към лентовия кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
