Реле за прекъсване на моно инжекцията при работа на ГАЗ
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Нед 15 яну 2012 12:33
Искам да попитам какво реле да сложа така,че когато колата е на газ да спира и моноинжекцията? Въпроса също ми е някой знае кой кабел трябва да прекъсна и да минава през релето? Имам реле за прекъсване на бензиновата помпа ,но при моноинжекцията нямам,а ми казаха,че ако работи на скухо е било лошо.
Saho_Golf
Re: Реле за прекъсване на моно инжекцията при работа на ГАЗ
Мнениеот Saho_Golf » Нед 15 яну 2012 17:34
Никой ли незнае?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 15 яну 2012 17:39
Аз доколкото съм запознат мога да коментирам само за релето.Взимаш реле с 5 контакта(с позиция НО и НЗ).Взимаш сигнал от копчето за газ(кабела за газ.клапан примерно),да отваря релето и да прекъсва връзката към дюзата.Обаче кой е кабела идея си нямам...А дали има значение кой кабел ще срежеш дето отива към дюзата идея си нямам.С мултицет замери примерно и прекъсни +са
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пон 16 яну 2012 1:03
Да де това е идеята въпроса ми е кое кабелче е + за моноинжекцията
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 16 яну 2012 1:07
Мултицет и мериш :)
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 17 яну 2012 10:29
Колата предполагам е VW, ама двигателя не мога да се сетя какъв е........
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Вто 17 яну 2012 15:44
Колега,незнам какво са ти казали,но аз имам Венто 1.8/75к.с.моноинж. и вече шеста година си го карам само с реле за изключване на бензиновата помпа изминати около90х.к.и нямам никакви дертове.карай си колата и не си създавай самичък проблеми.
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Вто 17 яну 2012 17:01
При мен помпата си работи, а е прекъсната масата на инжектора.
Прекъсва се черния проводник към инжектора и двата му края се подвързват към нормално затворения контакт на обикновено авто-реле с превключващ контакт. На бобината на релето се подава същото напрежение като на газовия клапан.
