мирише на газ от парното
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Вто 17 яну 2012 8:57
колеги имам голф 3 при спряла работеща кола от парното мирише на газ,проверил съм всички връзки отпред по клапани,испарител,всичко е ок от къде може да мирише?също така и вече съм с трета зареждачка на газта и искарва най много месец и започва да испуска много.от къде да си купя читава зареждачка?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: мирише на газ от парното
Мнениеот agent_kowalski » Вто 17 яну 2012 12:17
За зареждачката моята е BRC и нямам проблеми вече година.
За другото щом нямаш течове,значи ти смърди от гърнето,явно пуска по малко.Където е връзката между тръбата и двигателя.На бензин като запалиш и пуснеш парното също трябва да ти намирисва леко на бензин от него.
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Вто 17 яну 2012 12:29
тя на бензин не ми работи от 3 години колега.няма как да я тествам :)
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 17 яну 2012 12:31
АХха ясно :) Еми най-вероятно е от това,което казах.И при мен е така,но като си паля на бензин си мирише на бензин,на газ мирише на газ и така.Нямам теч.
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Вто 17 яну 2012 12:33
мхмм еми значи или трябва да търся пропуск в гърнетата или да исключвам вентилатора като спра,както правя сега :)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 17 яну 2012 12:37
Отиви в газов център и ги поломи за услуга.Имат един уред дето мери за газове.С него правят и прегледите.Запали мотора и намерете откъде изтича.И аз съм за меката връзка на мотора или гарнитура на колектора :)
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 95 госта
