Passat B5.5 AVF ремонт на TDI-PD мотор
novak987
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
Местоположение: bulgaria
Re: Ремонт на PD на мотор TDI AVF на Passat B5.5!
Мнениеот novak987 » Вто 17 яну 2012 19:03
Моля, дайте някакви координати на Добромирски телефон,град,или нещо др.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Вто 17 яну 2012 21:11
novak987 написа:Моля, дайте някакви координати на Добромирски телефон,град,или нещо др.
Ако се вгледаш по-внимателно в темата,и то няколко поста назад, ще видиш от кой град е,а и начин за връзка с него....така нареченото Лично съобщение :да:
nba_star
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Мнениеот nba_star » Сря 18 яну 2012 14:48
Колеги и аз имам същият проблем и мисля че трябва да се сменят гумичките и реглажните болтове на дюзите.Моля препоръчайте ми някой майстор за тази операция в София?
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 18 яну 2012 16:11
Ventoman Вальо.
krasi angelov
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот krasi angelov » Пон 20 фев 2012 16:54
здр колеги.Бих искал да попитам колегите кадето са сменяли на дюзите уплатнениата да кажат как се вади самата дюза.с спецялен ключ или като и се развива държача и само се издарпва.става вапрос за AVB мотора.Благодаря предварително
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 20 фев 2012 18:02
дърпаш
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Вто 21 фев 2012 0:20
мерси колега :D
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 02 авг 2012 10:36
Здравейте колеги. Понеже скоро ще се сдобия с една 5.5 ПД, а до сега карам Б3 бензинов и не ги чаткам тия дизеляци. Имам въпрос към автора на темата или всички знаещи относно това дали е лесно да се свалят ПД за да се сменят опръстените и почистят. От снимките не мога да разбера разпределителния вал ли участва в натискането на ПД. Тоест пипа ли се зацепването на ангренажния ремък или някакъв друг вал ги натиска(нещо стои като от 2 парчета тоя вал). Абе с две думи пипа ли се центровката или не се бара ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 02 авг 2012 11:05
Не се пипа.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 02 авг 2012 13:37
Значи човек с средно добра кадърност може сам да се справи с почистването на дюзите и смяната на опръстените ?
На бензиновия най-големите ми ремонт беше ремонт на клапите на парното-2 пъти го разглобявах и после и на Ауди Б4 повторих интервенцията успено. Стартера на пасата го ремонтирах сам и хиляди други ремонти за 10 години. Тоест имам неква средна кадърност. Та дали може да го барам ПД-то ? Некви тънкости - нещо със затягане на болчетата. Защо тоя вал- ли е, се състои от 2 части- ли са ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 02 авг 2012 14:31
Да от две части е.
Но не виждам смисъл да ги вадиш, след като не ти създават проблем.
След монтажа се налага настройка на всяка дюза.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 02 авг 2012 14:57
О, колега предполагам, че проблемите предстоят и питап профилактично. Все пак до сега карах бензинова пръчка и е нормално да се стресна от тая бомба-печка. Все пак си закупувам 11 годишна ПД дето се продава щото се е попотрошила вече лекичко- никой не си продава здравата кола казват маисторите.
Какво се настройва аджеба, може ли да се обясни с думи прости.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 02 авг 2012 15:07
Писано е може да потърсиш, но ще ти кажа накратко.
Регулира се натиска на ПД-та. Почти, като клапаните на старите коли.
При максимално натисната дюза /вала е на гърбица/ се затяга винта, докато спре, след това се разхлабва на 180 градуса и се стяга контрагайката.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 02 авг 2012 15:32
Тенкю! :)
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Съб 04 авг 2012 6:55
От къде става завъртането на разпределителния вал за да се докара вала на гърбица.И трябва ли да се и звадят свещите за по лесно завъртане. :roll:
