Passat B5.5 AVF ремонт на TDI-PD мотор
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Re: Ремонт на PD на мотор TDI AVF на Passat B5.5!
Моля, дайте някакви координати на Добромирски телефон,град,или нещо др.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
novak987 написа:Моля, дайте някакви координати на Добромирски телефон,град,или нещо др.
Ако се вгледаш по-внимателно в темата,и то няколко поста назад, ще видиш от кой град е,а и начин за връзка с него....така нареченото Лично съобщение
- nba_star
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Колеги и аз имам същият проблем и мисля че трябва да се сменят гумичките и реглажните болтове на дюзите.Моля препоръчайте ми някой майстор за тази операция в София?
krasi angelov
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
- Местоположение: veliko tarnovo
здр колеги.Бих искал да попитам колегите кадето са сменяли на дюзите уплатнениата да кажат как се вади самата дюза.с спецялен ключ или като и се развива държача и само се издарпва.става вапрос за AVB мотора.Благодаря предварително
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
krasi angelov
мерси колега
Здравейте колеги. Понеже скоро ще се сдобия с една 5.5 ПД, а до сега карам Б3 бензинов и не ги чаткам тия дизеляци. Имам въпрос към автора на темата или всички знаещи относно това дали е лесно да се свалят ПД за да се сменят опръстените и почистят. От снимките не мога да разбера разпределителния вал ли участва в натискането на ПД. Тоест пипа ли се зацепването на ангренажния ремък или някакъв друг вал ги натиска(нещо стои като от 2 парчета тоя вал). Абе с две думи пипа ли се центровката или не се бара ?
Значи човек с средно добра кадърност може сам да се справи с почистването на дюзите и смяната на опръстените ?
На бензиновия най-големите ми ремонт беше ремонт на клапите на парното-2 пъти го разглобявах и после и на Ауди Б4 повторих интервенцията успено. Стартера на пасата го ремонтирах сам и хиляди други ремонти за 10 години. Тоест имам неква средна кадърност. Та дали може да го барам ПД-то ? Некви тънкости - нещо със затягане на болчетата. Защо тоя вал- ли е, се състои от 2 части- ли са ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Да от две части е.
Но не виждам смисъл да ги вадиш, след като не ти създават проблем.
След монтажа се налага настройка на всяка дюза.
О, колега предполагам, че проблемите предстоят и питап профилактично. Все пак до сега карах бензинова пръчка и е нормално да се стресна от тая бомба-печка. Все пак си закупувам 11 годишна ПД дето се продава щото се е попотрошила вече лекичко- никой не си продава здравата кола казват маисторите.
Какво се настройва аджеба, може ли да се обясни с думи прости.
- Andonov
Писано е може да потърсиш, но ще ти кажа накратко.
Регулира се натиска на ПД-та. Почти, като клапаните на старите коли.
При максимално натисната дюза /вала е на гърбица/ се затяга винта, докато спре, след това се разхлабва на 180 градуса и се стяга контрагайката.
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
От къде става завъртането на разпределителния вал за да се докара вала на гърбица.И трябва ли да се и звадят свещите за по лесно завъртане.
