Двигателя прекъсва след смяна вложки на клапани-Pasat B4
- stelasss
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 23:32
- Местоположение: varna
Здравеите колеги,имам малко притеснение което реших да споделя с вас, и ако може някои от разбиращите да изкаже мнение по въпросът ми.Автомобилът е Pasat B4 95г. 1.8ADZ. Забелязах че дава разход на маслото и днес го оставих да му сменят вложките на клапаните,тъи като и ангренажния ремък се сваля, реших да взема комплект ремък и ролка ,та да ми сменят и тях.Свършиха си маисторите работата,взех си аз колата и тръгнах всичко ОК но, като спрях на светофара забелязах че двигателят прекъсва нещо,не работи равномерно както си беше преди смяната на вложките и ремъка,звъннах на маистора и му обясних че колата прекъсва на празен ход и в много ниски обороти,а тои ми каза че трябвало да се изпразнят повдигачите от маслото или нещо такова.Какво ще кажите колеги възможно ли е това да е причината?Благодаря предварително.
Re: Двигателя прекъсва след смяна вложки на клапани-Pasat B4
По скоро да се напълнят повдигачите с масло...Може да продължи известно време...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако са били поставени на старите им места,нямаше да има влошаване на работата след ремонта!Правилно ли е зацепен ремъка?Предварението как е?
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
По добре е маисторите да проверят още веднъж дали белезите на шаибите на коляновия вал,разпределителния вал и делкото съвпадат с маркерите.Наи вероятно ремъка не е зацепен правилно.Това за повдигачите ме съмнява нещо, не веднъж съм сменял гумички.....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Volkswangel написа:По добре е маисторите да проверят още веднъж дали белезите на шаибите на коляновия вал,разпределителния вал и делкото съвпадат с маркерите.Наи вероятно ремъка не е зацепен правилно.Това за повдигачите ме съмнява нещо, не веднъж съм сменял гумички.....
Подкрепям горното. Моят боб показва, че е възможно маалко да са се разминали белезите при новото зацепване на ремъка (стават грешки понякога, важното е да си ги признаваме, ако проблемът е наистина там, бих ти го оправил безплатно, ако съм "майстор" дето ти е ремонтирал колата преди това). Отиди да ти ги погледнат, ако искаш преди това можеш да си ги видиш сам, не е много трудно, но ще ти трябва втори човек, който да ти помогне да ги нагласите (единият бута колата на скорост, другият гледа белегът да дойде на място). Ето схемата, по картинки е лесно, смятам, че ще се справиш. Също така като я докараш на белези виж за по-сигурно и маховика, въпреки че ме съмнява да има несъответствия в долната част на белезите на мотора
- stelasss
Здравеите колеги,балгодаря на разбиращите които са дали своето компетентно мнение по решаването на проблемът ми.Днес минах през маистора, и му показах че колата си мени оборотите (волана направо си трепти в ръката ми),тои твърдо и сигурно каза че е въпрос на време да се напълнят повдигачите,каквото ми каза и вчера,не си направи труда да погледне да няма грешка в зацепването на ремъка както е казал колегата Стефанчо.Не знам колко трябва да се пълнят тия повдигачи вече минах към 100км.Утре ще отида пак за да я погледне обстоино.Не може така занесох си колата с гладко работещ двигател а я вземам прекъсваща.Ще пиша какво е станало утре.Благодаря
Поздрави на всички от VW клуба
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
От опит - не мога да си спомня точно моите за колко време се напълниха, но за 100 км със сигурност - да. Понеже като събрахме карантията от с.Куклен, Пловдивско до Стара Загора тръгнах веднага почти (оставих я да поработи 15 мин. докато се измия от маслото и да си събера партакешите). Като се прибрах в Стара Загора колата вече не тракаше като трактор (както, когато още не се бяха напълнили). Така че... сам си прави изводите. Толкоз от мен.
Като я запалих отначало направих
, а шуреят ме успокои "Абе споко, така е щото не са се напълнили повдигачите". Тракаше почти като дизелова кола, ако не и по-лошо
, а шуреят ме успокои "Абе споко, така е щото не са се напълнили повдигачите". Тракаше почти като дизелова кола, ако не и по-лошо Re: Двигателя прекъсва след смяна вложки на клапани-Pasat B4
При мен пълненето продължи около за два дни каране...
- stelasss
При теб работеше ли неравномерно двигателя колега,в смисъл прекъсваше ли?Като застана отзад до ауспуха си личи осезаемо как прекъсва,дори пушекът излиза неравномерно понеже е студено, колата е на газ и се вижда много добре как излиза разпокъсано
недейте обвинява хидрокомпенсаторите!
търси токов проблем!
те да не са бъчви 2(два) дни да се пълнят?!вижте и с какво масло карате!
не използвайте минерално!запушва клапаните и бавно се стича през отворите!
то пък едно масло!
то пък едно масло!
И като напишеш хидрокомпенсатори вместо повдигачи, да не би да те прави по компетентен...
Имаше прекъсване, имаше неправилно газоразпределение... Проблема беше в хидрокомпенсаторите
това мога да кажа аз...
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Според мен е объркана центровката. Докарали са колянов и разпределителен вал, но не са съобразили, че паразитния също играе роля
Volkswangel
- Двигател: 2015
Продължавам да твърдя, че е от нарушена центровка (неправилно поставен ремък)Сменял съм собственоръчно гумички не веднъж и зная от опит, че повдигачите се пълнят за няколко минути.За всеки случаи провери и нещо друго-дали някои от кабелите- бобина-делко и делко - свещи не опира в някои маркуч от охладителната система.По принцип не трябва да опират никъде, щото се губи искрата от отечки
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Volkswangel написа:...и зная от опит, че повдигачите се пълнят за няколко минути....
И аз чета, чета, чета... па не смея се обадя, щото моите повдигачи (или хидрокомпенсатори, както е правилното им наименование) се напълниха не за минути, ами за 3-4 оборота на мотора...
После само да са се донапълвали още минута-две!
И не, не е имало проблеми с празен, нито с пълен ход, не е мешало фази - нищо!
Изтрака за 3-4 сек и толкова!
Говоря за абсолютно празни, току-що извадени от кутийката, само позавъртени насам-натам, че ми беше любознателно да ги разгледам.
@stelasss - проблема според мен ти е в 'майстора'!
Volkswangel
- Двигател: 2015
radotom написа:Volkswangel написа:...и зная от опит, че повдигачите се пълнят за няколко минути....
И аз чета, чета, чета... па не смея се обадя, щото моите повдигачи (или хидрокомпенсатори, както е правилното им наименование) се напълниха не за минути, ами за 3-4 оборота на мотора...![]()
