Проблем с паленето тресене golf 4 PD 101hp AXR 2002
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Мнениеот edit0r » Чет 19 яну 2012 19:53
Проблема и друг път се е появявал.... но в годината 1-2 пъти... сега при всеки опит да запаля....VW golf 4 TDI PD 101hp AXR 2002
Проблема се изразява в следното при опит да запаля независимo от времето топло студено двигателя топъл студен.... стартера върти двигателя се тресе но не иска да запали... все едно недостига нафта...светва лампата за ЕСП-то...... след няколко неуспешни опита да запаля пробвах да натистана педала на газта... и след известено въртене запали.... на какво може да се дължи това ВАГ-кома ще покаже ли нещо или да се ориентирам към танденм помпа, дюзи, центровака и ако може да ми препоръчате добърв майстров във Велико Търново.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Проблем с паленето тресене
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2012 20:01
Горивния филтър сменял ли си го?
edit0r
Мнениеот edit0r » Чет 19 яну 2012 20:05
преди 9 000км скоро ще се сменя
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 19 яну 2012 20:10
Смени си горивния филтър и ако не се оправи върви на диагностика!
edit0r
Мнениеот edit0r » Чет 19 яну 2012 20:31
Мисля че отпада филтъра извадих маркуча след филтър койт отива към помпата, като дам на контакт дава налягане и тече нафта със струя...
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2012 20:54
Тандем помпа,приятелче Изображение
edit0r
Мнениеот edit0r » Чет 19 яну 2012 21:01
Но запали ли нямам проблеми с вървенето.ВАГ-а ще покаже ли нещо при тандем-помпата или....казах ми че имало електромагнитен клапън вътре в нея и от него можело да прави проблеми не знам до колко е вярно това...
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Пет 20 яну 2012 9:18
Срещу Мола,под Еврогаз има сервиз.Търсиш Тошко и проблема ти е решен!
Основно се занимават с нови коли от групата на VAG.
Само там обслужвам и преглеждам моят автомобил,много съм доволен. :beer
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 20 яну 2012 9:47
Там(Тошко) ако не я оправи друг няма да е.
edit0r
Мнениеот edit0r » Пет 20 яну 2012 10:06
ДА Тошко го знам ще отида там. Блгадоря за инфото
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Проблем с паленето тресене golf 4 PD 101hp AXR 2002
Мнениеот hooligan_sk » Пет 20 яну 2012 11:54
На Ваг-ком може да видиш имаш ли центровка. Липсата на такава често води до подобно палене. При мен се е губила от прескочил ремък например :да:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 20 яну 2012 15:55
Ако някоя дюза не държи налягане може пак да се получи така.Това,че върти и мотора се тресе не е ли от липса на гориво ,а не от центровка
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 20 яну 2012 15:59
red.devilll написа:Ако някоя дюза не държи налягане може пак да се получи така.Това,че върти и мотора се тресе не е ли от липса на гориво ,а не от центровка
Принципно да, но аз съм сигурен че на колегатра просто стартера му блъска. И аз бях учуден колко яко мята тоя стартер като се опитвах да запаля с изключено ECU веднъж mhihi
edit0r
Мнениеот edit0r » Пет 20 яну 2012 17:29
Дюзите говорим за "О" пръстените?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 20 яну 2012 23:53
Закачете я да се види има ли грешки, почти съм сигурен че ще има Engine Speed Sensor записан.
Потребители, разглеждащи този форум: krassio, televes и 57 госта
