Проблема и друг път се е появявал.... но в годината 1-2 пъти... сега при всеки опит да запаля....VW golf 4 TDI PD 101hp AXR 2002
Проблема се изразява в следното при опит да запаля независимo от времето топло студено двигателя топъл студен.... стартера върти двигателя се тресе но не иска да запали... все едно недостига нафта...светва лампата за ЕСП-то...... след няколко неуспешни опита да запаля пробвах да натистана педала на газта... и след известено въртене запали.... на какво може да се дължи това ВАГ-кома ще покаже ли нещо или да се ориентирам към танденм помпа, дюзи, центровака и ако може да ми препоръчате добърв майстров във Велико Търново.
Проблем с паленето тресене golf 4 PD 101hp AXR 2002
- edit0r
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Re: Проблем с паленето тресене
преди 9 000км скоро ще се сменя
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Смени си горивния филтър и ако не се оправи върви на диагностика!
- edit0r
Мисля че отпада филтъра извадих маркуча след филтър койт отива към помпата, като дам на контакт дава налягане и тече нафта със струя...
- edit0r
Но запали ли нямам проблеми с вървенето.ВАГ-а ще покаже ли нещо при тандем-помпата или....казах ми че имало електромагнитен клапън вътре в нея и от него можело да прави проблеми не знам до колко е вярно това...
- kikson1979
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
- Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Срещу Мола,под Еврогаз има сервиз.Търсиш Тошко и проблема ти е решен!
Основно се занимават с нови коли от групата на VAG.
Само там обслужвам и преглеждам моят автомобил,много съм доволен.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Там(Тошко) ако не я оправи друг няма да е.
- edit0r
ДА Тошко го знам ще отида там. Блгадоря за инфото
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Проблем с паленето тресене golf 4 PD 101hp AXR 2002
На Ваг-ком може да видиш имаш ли центровка. Липсата на такава често води до подобно палене. При мен се е губила от прескочил ремък например
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Ако някоя дюза не държи налягане може пак да се получи така.Това,че върти и мотора се тресе не е ли от липса на гориво ,а не от центровка
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
red.devilll написа:Ако някоя дюза не държи налягане може пак да се получи така.Това,че върти и мотора се тресе не е ли от липса на гориво ,а не от центровка
Принципно да, но аз съм сигурен че на колегатра просто стартера му блъска. И аз бях учуден колко яко мята тоя стартер като се опитвах да запаля с изключено ECU веднъж
- edit0r
Дюзите говорим за "О" пръстените?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Закачете я да се види има ли грешки, почти съм сигурен че ще има Engine Speed Sensor записан.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
