голф 1.8 ми АБС - оборотите играят
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 11:59
много странно всичко си беше точно , но днес спирам на сфетофара и изведнъж се измени шума на мотора и оборотите започнаха да играят 1200- 800 :cry: колата е с газова , но и на бензин пак го прави голф 1.8 ми АБС от каво л може да е :roll:
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: голф 1.8 ми АБС - оборотите играят
Мнениеот Cern Swiss » Пет 20 яну 2012 12:23
Моторче за празен ход, ако и на бензин го прави.
automan
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 12:26
с откачване на клема акумулатор за 10-15 минури ще се оправи ли :cry:проблема е там че понякога се оправят и спират на 800 , но след известно време пак започват да играят :roll:
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 20 яну 2012 12:54
Като натиснеш спирачка мърдат ли оборотите ? На мен за подобно нещо ми казаха да проверя сервото.
automan
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 12:59
не съм забелязъл ще пробвам :roll:
automan
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 15:23
azrod написа:Като натиснеш спирачка мърдат ли оборотите ? На мен за подобно нещо ми казаха да проверя сервото.
не като натисна спирачката оборотите не се променят
automan
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 15:25
сега като пипах из буксите като раздвижа буксата на моторчето за празен ход оборотите се вдигнаха и после пак паднаха дигнаха се над 2000 об, а като паднаха стоят на 900-1000об :roll:
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 20 яну 2012 15:59
Почисти я с течен спирт (флакон като дезодорант). Провери да няма протъркани или прекъснати проводници.
automan
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 16:12
иначе как да съм сигорен че от моторчето , проблема се появи днес като сменяха пистовия ремък на динамото , дали има някаква връзка :roll:
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 20 яну 2012 16:22
В 90% от случаите е моторчето, затова започни с него. Може и вътре да е мръсно и да иска почистване. Ако и след това не се оправи и пак играят, ще го мислиш.
azrod
Мнениеот azrod » Пет 20 яну 2012 16:24
Тогава почисти буксата, огледай жиците, моите бяха окъсени от срязана изолация :)))
Огледай и тампона на моното, да не би да е пробит и да взима въздух така както го размърваш.
automan
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 16:44
добре така че направя и аз така си мисля че може би е нещо по моторчето утре го дават да вали , но при първия удобен случай ще се заема с него , иначе моторчето скъпо ли е ново
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 20 яну 2012 16:46
automan написа:добре така че направя и аз така си мисля че може би е нещо по моторчето утре го дават да вали , но при първия удобен случай ще се заема с него , иначе моторчето скъпо ли е ново
Ох, за ново не питай. Ще ти се завие свят mhihi
automan
Мнениеот automan » Пет 20 яну 2012 16:48
ок значи ще търся втора употреба ако се окаже че е от него, те иначе ремонтират л се разглобяват ли се или са капсаловани :oops:
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 20 яну 2012 16:58
Разглобяват се и се почистват пак с течен спирт или друг контактен спрей или обезмаслител.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
