голф 1.8 ми АБС - оборотите играят
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
много странно всичко си беше точно , но днес спирам на сфетофара и изведнъж се измени шума на мотора и оборотите започнаха да играят 1200- 800
колата е с газова , но и на бензин пак го прави голф 1.8 ми АБС от каво л може да е
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: голф 1.8 ми АБС - оборотите играят
Моторче за празен ход, ако и на бензин го прави.
automan
с откачване на клема акумулатор за 10-15 минури ще се оправи ли
проблема е там че понякога се оправят и спират на 800 , но след известно време пак започват да играят
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Като натиснеш спирачка мърдат ли оборотите ? На мен за подобно нещо ми казаха да проверя сервото.
automan
не съм забелязъл ще пробвам
automan
azrod написа:Като натиснеш спирачка мърдат ли оборотите ? На мен за подобно нещо ми казаха да проверя сервото.
не като натисна спирачката оборотите не се променят
automan
сега като пипах из буксите като раздвижа буксата на моторчето за празен ход оборотите се вдигнаха и после пак паднаха дигнаха се над 2000 об, а като паднаха стоят на 900-1000об
- Cern Swiss
Почисти я с течен спирт (флакон като дезодорант). Провери да няма протъркани или прекъснати проводници.
automan
иначе как да съм сигорен че от моторчето , проблема се появи днес като сменяха пистовия ремък на динамото , дали има някаква връзка
- Cern Swiss
В 90% от случаите е моторчето, затова започни с него. Може и вътре да е мръсно и да иска почистване. Ако и след това не се оправи и пак играят, ще го мислиш.
azrod
Тогава почисти буксата, огледай жиците, моите бяха окъсени от срязана изолация
Огледай и тампона на моното, да не би да е пробит и да взима въздух така както го размърваш.
automan
добре така че направя и аз така си мисля че може би е нещо по моторчето утре го дават да вали , но при първия удобен случай ще се заема с него , иначе моторчето скъпо ли е ново
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
automan написа:добре така че направя и аз така си мисля че може би е нещо по моторчето утре го дават да вали , но при първия удобен случай ще се заема с него , иначе моторчето скъпо ли е ново
Ох, за ново не питай. Ще ти се завие свят
automan
ок значи ще търся втора употреба ако се окаже че е от него, те иначе ремонтират л се разглобяват ли се или са капсаловани
- Cern Swiss
Разглобяват се и се почистват пак с течен спирт или друг контактен спрей или обезмаслител.
